Bifacialer Solarzau...
Bifacialer Solarzaun
20 Beiträge
7 Benutzer
7 Reactions
2,258 Ansichten
 hger
(@hger)
Hat das jemand schon ausprobiert? Wie berechnet man den Ertrag?
Vorderseite Ausrichtung in Ertragsrechner plus Rückseite in Ertragsrechner Mal 80% (wo finde ich den Wert für Maysun)?
Wie sehr hilft reflektierender Boden (weiße Steine, weiß gestrichener Betonboden)?
Ideen für die Befestigung?
Wie ernst muss man Windlast nehmen?
https://www.solarserver.de/pv-anlage-online-berechnen/
Erst Südwest mit 90 Grad für 1 kWp gibt
867 kWh
Dann Nordost mit 90 Grad gibt
551 kWh, das Mal 80% sind 441 kWh
Addiert für den bifacialen Solarzaun in der Ausrichtung und ohne Verschattung 1308 kWh pro kWp???
drbacke
(@drbacke)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 7 Jahren
Ein Kumpel hat einen ähnlichen Solarzaun und der läuft sehr gut. Besonders im Winter durch die steile Aufständerung.
Was die Windlasten angeht, so musst du das Gestell einfach mit ordentlich Beton befestigen. Ich glaube er hat 40kg pro Modul oder sowas. Ich kann gerne nochmal fragen wenn es dir hilft.
Andreas
Derpumba and hger reacted
(@autoschrauberix)
Im Datenblatt von Maysun steht 70% (ganz klein unter den Angaben der Rückseite). Du hast allerdings einen Denkfehler, die Sonne kann immer nur von einer Seite kommen, die andere Seite bekommt nur diffuse Strahung ab und hat damit zwar auch etwas Leistung, aber nicht wie wenn die Sonne voll drauf fällt. Außer natürlich Du hast vor hinter den Zaun in ausreichendem Abstand eine Spiegelwand aufzustellen Wink
 hger
(@hger)
Die Module sind bestellt und kommen im Februar. Ich habe inzwischen mehr Infos zum Ertrag und gehe von etwa 1000 kWh/kWp aus. Die reflektierende Folie werde ich auch bei der Zaunanlage probieren. Auf dem Boden ist da das Windlast Problem der Folie viel leichter zu handhaben. Da dürfte das Hauptproblem eher die Optik sein.
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
ich würde nicht überoptimieren mit Steinen oder ähnlichem, da bringt der optimale Winkel sicher mehr. Und ja die Windlast ist (je nach Aufstellung) ein Thema (siehe auch https://www.hoening.de/windlastzonen/ ).
Hier im Münsterland gab es so um 2009 einen großen Solarpark bei dem die Träger einfach in den Boden gerammt worden sind. Im Zuge des großen Regens 2014 (Siehe http://www.unwetterzentrale.de/uwz/958.html ) war das Konzept selbst für das Münsterland Obsolet. Also um ein klassiches Fundament kommst du nicht herum.
Welche Höhe planst du, und in welcher Windlastzone bistdu?
 hger
(@hger)
@latenight Windlastzone 2. Es ist eine Ortsrandlage, nicht direkt am Feld, aber Richtung Süden ist eine Baulücke und da kann der Wind tatsächlich ohne Hindernisse vom Feld reinkommen. So jedes zweite Jahr reicht es, dass ein, zwei Ziegel sich lösen.
Bei der Höhe bin ich noch unsicher, mindestens 2, höchstens 2,5 Meter. Die Maysun Module sind etwa 1 x 1,7 Meter. Als Fundament Beton 60 cm tief 30 x 30 cm. Pfosten jeden Meter entweder 7 x 7 cm oder 9 x 9 cm.
Für die Ausrichtung habe ich folgende Abwägungen:
Im Sommer ist Ost West 90 Grad am besten, um möglichst morgens und abends Ertrag zu bekommen. Im Winter wäre genau nach Süd ausgerichtet und 70 Grad am besten.
Ich muss aber noch Verschattung berücksichtigen und wie das Ganze dann aussieht. Außerdem will ich 3 Meter Abstand von den Grundstücksgrenzen einhalten.
Die Module werden also 90 Grad (=genau senkrecht) Richtung Südwest ausgerichtet. Richtung Süden mit 70 Grad würde zu viel Verschattung im Winter geben, fände ich optisch nicht schön und der Zaun müsste dann deutlich kürzer als 9 Meter sein oder stände echt im Weg.
Richtung Südwest passt das Ganze auch optisch und als Zaun betrachtet funktional gut.
Bei der Höhe will ich mindestens 30 cm Abstand vom Boden halten, wegen Verschmutzung, Verschattung durch Gras/Unkraut und Schnee. 80 cm ist da vielleicht etwas übertrieben für. Das plus die 1,70 vom Modul gibt die Gesamthöhe.
Ich will etwas Hecke stehen lassen, so dass man nicht so einfach von der Straße bis zum Zaun kann. Bei einem Meter Höhe für die Hecke und drei Meter bis zum Zaun wären die 80 cm Bodenabstand beim Zaun hilfreich, um Verschattung zu verhindern. Bei der Abwägung wie hoch und breit die Dornenhecke zwischen Zaun und Bürgersteig sein soll, bin ich noch nicht durch.
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
also als Frostsicher gilt es ab 80cm tiefe (wenn ich mich richtig entsinne). Üblich für Windzone 2 / Zaunhöhe 2,5m / wären 25cm Fundamentdurchmesser, bei 80cm tiefe. Wenn der Wind dort so hersaust, würde ich einfach ein 31.5cm (Druchmesser) KG Rohr in 90cm ablängen (so tief kommen die meisten Bohrer auch noch), Bewährung rein, Beton rein, verdichten fertig.
Bei deiner restlichen Beschreibung fehlt mir die Ortskenntnis oder Vorstellungskraft.
solarfreund reacted
 hger
(@hger)
@latenight Danke.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666955222000211?via%3Dihub
Für Ost West und Südausrichtung mit einem bifacialen Zaun hat die Studie eine nette Graphik.
Bei der Ausrichtung auf meinem Grundstück gibt es eigentlich nur eine Wahl, die mir gut passt. Das ist aber tatsächlich schwer zu erklären, ohne dass man im Garten steht und die Schatten zu verschiedenen Jahreszeiten sehen kann.
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Also du möchtest die Dinger in deinen Garten ballern? Also nicht zur Nachbareinfahrt, sondern wirklich mitten in den Garten? Bist du dir da sicher? Vielleicht bin ich durch meine Frau da vorgeprägt, aber die Dinger sehen doch einfach sch. aus. Für einen Solarpark vielleicht, aber im eigenen Garten...
Die Studie kommt von der Leipzig Uni, und Gerhards Consulting vermutlich -> de.linkedin.com/in/christoph-gerhards-06ba23173 . Der gute Herr arbeitet bei Ginco Gruppe (such mal danach).
 hger
(@hger)
Der Garten ist groß genug und an der Stelle passt der Zaun funktional gut. Die all black Optik gefällt mir gut.
Bei der Suche nach der Gicon Gruppe ist mir nichts besonderes aufgefallen, scheint ein größeres Ingenieur Büro zu sein.
 hger
(@hger)
Veröffentlicht von: @latenight
Die Optik ist mir auch wichtig, hatte ich hier schon geschrieben:
"Richtung Süden mit 70 Grad würde zu viel Verschattung im Winter geben, fände ich optisch nicht schön und der Zaun müsste dann deutlich kürzer als 9 Meter sein oder stände echt im Weg."
Das Grundstück ist rechteckig und Süden ist eher an einer Ecke, nicht einer Seite des Grundstücks. So schief übers Grundstück die Rasenfläche in zwei Dreiecke schneiden finde ich in der Tat auch optisch nicht schön. Reines Ost West scheidet deswegen auch aus. Auf der Südwestseite habe ich ein Stück, wo jetzt Büsche als Sichtschutz zur Straße stehen und im Zusammenspiel mit erhöhter Terrase und Carport passt er da gut zur Abtrennung und als Sichtschutz, so dass die Büsche nicht mehr auf 2 Meter Höhe wachsen müssen (ist unpraktisch beim Schneiden, weil ich auf eine Leiter muss und die Büsche etwas über zwei Meter breit sind, damit sie auch wirklich absolut blickdichten Sichtschutz bieten).
Bis an den Bürgersteig ran will ich nicht mit dem Zaun (Vandalismusgefahr) und das Grundstück ist groß genug, dass ich die letzten 3 Meter nicht brauche, nutze ich ja jetzt auch nicht, weil sie größtenteils mit Büschen bedeckt sind.
solarfreund
(@solarfreund)
Muss für so einen Solarzaun ein Bauantrag gestellt werden? Es wird doch immer wieder gefragt ob die Solarmodule mit dem Haus verbunden sind.
(@marcus81)
So ein Projekt steht bei mir im kommenden Jahr auch an. Habe noch 40m Zaun zu setzen, dabei wird ein Teil ein PV Zaun in O/W Ausrichtung. Allerdings steht der bei mir an der Grundtücksgrenze auf einer Mauer und grenzt direkt zum Nachbar an. Mitten in Garten,.... klar kann man machen, man kann nie genug Leistung haben... ich hätte dann alllerdings riesen Theater mit meiner Frau 😉
(@heidi)
Hallo Leute,
Möchte hiermit meinen ersten PV Zaun vorstellen, der mangels zweiten WR im Moment nur auf einem Bein arbeitet.
Solar-Module sind von bei mir ums Eck, der WR soll in späterer Ausbaustufe ein deye 2000 werden oder ich bekomme meinen gebrauchten WR doch noch zum kaufen mit den hohen strömen.
Bilder gibt's auf meiner Homepage www.heitech-consulting.de (Schleichwerbung)
Edith sagt danke für den Schreibfehler
Gruß Jochen
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Heidenreich Technology Consulting
(@marcus81)
Veröffentlicht von: @heidi
www.heitech-consukting.de (Schleichwerbung)
Gruß Jochen
Wenn man den Namen der eigenen Firma falsch schreibt ist das keine "gute" Werbung 😉
Spaß beiseite, gib doch mal paar mehr Details, auf der HP, wenn man sie richtig schreibt, sind nur paar Bilder zu sehen.
Seite 1 / 2
