Balanzieren durch p...
Balanzieren durch parallelschalten von kleinen Akkus
4 Beiträge
1,965 Ansichten
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Die Leute mit den blauen china LiFePO4 Zellen kennen das.
280AH steht oben, jedoch selbst gemessen kommt raus:
280Ah, 287Ah, 281Ah, 283Ah, 285Ah ..
Nach top balancen geht beim entladen die schwächste Zellen unten durch.
Nach bottom balancen geht beim laden die schwächste Zelle oben durch.
Mit active balancer auch ca das gleiche, der schafft die im oberen/unteren Bereich das Pack nicht mehr grad zu biegen wenn Ströme zu hoch sind.
Drum: die schwächste Zelle druch parallelschalten von kleinen Rundzellen "verstärken".
Bin darauf gekommen weil ich unsere USV mit mehr kapazität ausstatten wollte.
Also billige Zellen bestellt: https://de.aliexpress.com/item/1005003415128807.html
Zum kaufzeitpunkt hab ich für die 16x 60Ah Zellen 330€ bezahlt - ist echt ok. Ich würde euch aber die Zellen nicht empfehlen, die haben hohen Innenwiderstand.
Nun ist eine der 16 Zellen dermaßen schwach, die geht immer oben weg beim Laden und erreicht auch als erste die 2.5V beim entladen, wo die anderen noch bei 2.9xV sind.
Ich hatte noch einen Satz billiger Lifepo4 Rundzellen ( https://de.aliexpress.com/item/1005001387357508.html ) rumliegen und habe iterativ 1 Zelle zur Problemzelle parallel geschaltet um deren Kapazität zu erhöhen.
Dann geladen/entladen .. noch immer zu schwach .. bis ich 3 parallel geschalten hatte (+12Ah) war das Pack gut balanciert.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
das hatte ich mir auch überlegt zum glück waren meine life ganz ok von der kapazität
aber gut zu sehen das dies in der realität auch funktioniert :thumbup:
(@mobilesinmobile)
Gute Anregung, ich werde glaube ich lhre Slots bei meinen 18650 Packs vorsehen um entsprechende Anpassungen vornehmen zu können.
gebrauchter-strom
so, dieses projekt auch finalisiert.
Die 16S 50Ah lifepo4 sind fertig gebaut, getestet und jetzt parallel mit den blei-klötzen in unserer firma-USV.
Nach der runtime calibration haben wir jetzt 6h Laufzeit Smile Der nächste Stromausfall kann kommen.
Letzten Stromausfall im Sommer, der ca 1h war, habens die Blei akkus grad nicht geschafft, das war echt nervig. Das sollt jetzt locker gehen.
86kWp
