In dem einen oder anderen Thread habe ich es schonma gepostet, ich plane eine Erweiterung meiner Anlage.
Aktuell habe ich auf einer meiner zwei Garagen 9 gebrauchte 165W Panele und auf dem Carport weitere 6 und dazu 3 175W Panele.
Diese jeweils 9 Panele hängen als jeweils ein String parallel an meinem 4048GE PIP.
Die Module sind auf einer DIY Konstruktion flach auf dem Dach montiert. eine Aufständerung möchte ich nicht. Maximal sind aktuell etwas mehr als 2kw zu ernten.
Speicher sind aktuell ca 5,3kwh Tendenz steigend 😉
Über die letzten Wochen wurde mir jedoch klar, das dieses Setup maximal unter der Woche ausreicht da ich mit folgenden Einschränkungen leben muss
Mein Haus steht süd-westlich der Anlage. D.h. ab ca 15 Uhr ist der Carport bereits verschattet und der Ertrag bricht auf 1kw ein. Ab 18Uhr ist dann auch der Teil auf der Garage verschattet.
Ergo, ich brauch mehr Power *TimmTaylorgrunzen*
Als erstes habe ich einen PCM60X bestellt. Hier werde ich die Panele auf dem Carport anschließen um zu sehen ob hier mit einem weiteren MPPT Controller was rauszuholen ist.
Diese Maßnahme, und auch die Option auf die mittlere Garage weitere 9 Panele zu montieren ist leider keine Lösung für mein Problem ab 15 Uhr.
Jetzt steht mir weitere Dachfläche auf meinem Gartenhaus, westlich vom Haus, bzw eine noch zu bauende Terassenüberdachung Richtung Westen zur Verfügung.
Das Gartenhaus ist über 5x2,5² angeschlossen. Also 230V. Solarkabel kann ich maximal zur Terassenüberdachung ziehen.
Nun lange Rede kurzer Sinn, ich überlege wie ich über 230V ein PV-Backup für meinen WR aufsetzen kann. Auf dem Gartenhaus ist eh noch eine weitere Insel mit dem aktuellen 4KW WR geplant. für das Haus werde ich 2 5KW WR 1 phasig parallel betreiben.
Die Offgrid PIP haben einen AC in über den der Bypass gesteuert wird. Hier kann der PIP mWn aber nur hart umschalten. Also nichts aus dem Backup beimischen. Ich müsste also die Laste entsprechend steuern. Bliebe noch ein 48V Ladegerät das an der 230V Leitung vom Backup PIP hängt und die Powerwall läd. Was denkt ihr?
LG Stefan
Ich habe da auch keine sinnvolle Idee. Das einzige, was evtl. noch gehen würde wäre das irgendwie über einen Gleichrichter wieder an die Batterie anzuschließen. Da bin ich aber raus. Vorallem hast du ja in deinem Vorhaben zwei getrennte Inseln, also auch zwei getrennte Netze/Frequenzen/Phasenanschnitt etc.
Das würde aus meiner Sicht nicht gehen, da du entweder zuviel PV hast die du nicht nutzen kannst (Ladegerätleistung zu klein) oder du hast nicht genug und der AC Teil vom Backup PIP geht aus und es wird nichts geladen. Oder wolltest du eine zweite Powerwall fürs Gartenhaus bauen?
Darauf wird es hinauslaufen. Schon allein weil mir in der Garage der Platz für Erweiterungen knapp wird.
Mehr als 6 Module werd ich nicht verbauen können. D.h. bei ~10kwh ist dort erstmal Schluss
Es gibt bei Ebay und Ali kleine DC/DC Wandler die um 1,8KW liefern.
Jehu hat die auch in seiner AC gekoppelten PW verbaut.
Dazu zwei modifizierte HP Server Netzeile. Das wäre nicht das Problem.
Ich dachte nur es gäbe vielleicht eine andere Option mit anderer WR Hardware, da ich hier ja eh aufrüsten muss.
4KW ist einfach nicht genug.
LG Stefan
