Aufstellung von PV ...
Aufstellung von PV auf Polycarbonat-Dach
6 Beiträge
4 Benutzer
842 Ansichten
(@spannungsabfalleimer)
hat einer von euch Erfahrungen gesammelt mit dem Aufstellen von Modulen auf diesen Plastik -Welldächern? Es geht um eine Carport-Überdachung, das Dach selbst ist sehr flach (vll 10 Grad) und daher soll eine Aufständerung darauf.
Ich würde versuchen mit Stockschrauben in den Balken zu bohren und der Hoffnung dass die Gummi-Dichtung das Ganze wasserdicht abschließt.
Allerdings weiß ich nicht ob die Platten dann nicht einfach reißen und eine andere Idee für das Dach hab ich nicht.
PV-Selbstversorger in spe
Anlage: 4,8 kwp, Deye SG03LP1 + Felicity Solar 12,5 kwh
solarfreund
(@solarfreund)
Es ist nicht ganz klar in welche Richtung die 10° Neigung sind.
Hast du schon mal Berechnungen mit PVGIS durchgeführt.
Ich bin großer Freund von dachparallelen Modulen.
Bei einer Südaufständerung muss man reichlich Platz zwischen den Modulreihen lassen.
Bei Ost-West ist die Jahresprognose schlechter als bei dachparallel.
Dazu kommt, dass die parallele Montage weniger kostet.
(@plumber)
Meinst du sowas ?
Die ganze Unterkonstruktion für 8 Module hat mich grob 200 € gekostet.
Was ich nicht weiß ist wie deine Windlast aussieht. Bei mir ist das recht geschützt und mit Wind brauch ich nicht wirklich rechnen (da lag jetzt 10 Jahre ein Solarabsorber drauf rum ohne weggeweht zu werden). Trotzdem haben wir da zu dritt dran rumgezogen wie bekloppt und da hat sich nichts bewegt.
Auf die Art konnt ich einfach und günstig "aufständern"
Ja sowas sieht gut aus!
Was waren das für Schrauben?
(@soest)
Wenn du das Grundgerüst für die Aufständerung mit Winkeln / Verbindern aussen an den Balken des Carports befestigst ,
sollte das ohne Beschädigung des Dachs gehen oder ?
(@plumber)
Wie man sieht hab ich 2 Grundschienen für die Module mit entsprechenden Modulhaltern.
Dann hab ich nur durch die Schienen gebohrt und Gewindestangen (alles M10) durchgesteckt, untereinander verbunden, alles mit Unterlegscheiben, Muttern mit Schraubensicherung flüssig und Rohraufhängern befestigt, entweder direkt durch den Balken oder halt seitlich und Stockschraube seitlich in den Balken.
Durch die Dachplatten hab ich drauf geachtet das ich nicht in der Laufrinne gebohrt hat, die Löcher mit Polymerkleber "zugepanscht"
Kabel mit Kabelhaltern und HT Rohr als Führung befestigt, alles an Modulwechselrichtern.
Am Ende der Gewindestangen, hab ich länger gelassen, auch nochmal Rohraufhänger oder Ringmuttern, freut sich meine Frau drüber weil sie da jetzt Zeugs dran hängen kann.
Windlast ist sehr gering aber ich bin mir sicher das ist o sturmsicherer wie als würd ich das ballastieren.
Und Kostentechnisch kaum schlagbar
@SoeST ich versteh nicht wie du was an den Balken befestigen willst ohne durchs Dach zu müssen ??
Edit sagt, war zwar günstig (im Vergleich zu den fertigen Systemen) aber halt Zeitaufwendig. Hab ich ein ganzes Wochenende dran gearbeitet bis die Module drauf waren, ohne Elektrik
Edit ergänzt, Aufständern kannst du so in jede Richtung und jeden Winkel
