Akkublöcke in Reihe...
Akkublöcke in Reihe und Parallel gleichzeitig möglich? 12/24V
10 Beiträge
4 Benutzer
2,734 Ansichten
 Pip
(@pip)
Hallo Leute,
habe für meinen Wohnanhänger einen 130Ah 4S Winston Akku gebaut, der damit nominal etwa 12,8V hat. BMS ist ein 100A Daly.
Nun würde ich eigentlich gern viele Verbraucher auf 24V laufen lassen (Licht, Audio, Wechselreichter etc.), habe aber auch 12V Geräte (Kühleschrank, Radio) mit hohem Verbrauch, die ich ungern austauschen würde. Step-Up oder Step-Down Converter würde ich für größere Verbraucher gern vermeiden, da das auch immer Verluste erzeugt.
Gibt es die Möglichkeit, zwei Akkublöcke in Reihe zu schalten, jeden mit separaten BMS um auf die 24V Spannung zu kommen und diese gleichzeitig auch parallel geschalten für 12V Anwendungen direkt zu verwenden? Gibt es da ggf. Schwierigkeiten mit den BMS und wäre es fatal, dass ich jetzt neue Zellen sicherlich aus einer anderen Charge erhalten würde für den 2. Block?
Bräuchte ich noch ein BMS was dann die zwei 12V Blöcke überwacht oder gibt es vielleicht schon BMS, die mit 12V und 24V Entnahme direkt klar kommen? Hab mich mit dem viel gelobten JK BMS leider nocht nicht nicht so umfassend auseinadergesetzt, vielleicht ist es ja damit möglich?
Fragen über Frage.... 😉
Wer fragen zu den Winston Zellen hat kann mir gern schreiben. Bin bisher absolut überzeugt davon.
Vielen Dank schonmal & beste Grüße
Pip
Oberfail
(@oberfail)
Du kannst dir einen 24 Volt Akku bauen und 8 Zellen in Reihe für 24V nutzen und 4 davon in Reihe für 12V, macht aber absolut keinen Sinn, da du für die 12v nur die Hälfte der Kapazität nutzen kann und wenn die 4 Zellen leer gelutscht sind, die anderen 4 aber noch was haben, macht auch das 24V BMS dicht und du hast nichts mehr davon, abgesehen davon, dass deine Akkus unterschiedlich geladen & entladen werden würden was alles nur noch verschlimmbessert.
Bleib beim 12V Akku oder mach dir einen 24V Akku raus und nehme ein effizientes Step Down Board für 12V.
 Pip
(@pip)
Naja, ich würde ja gern genau das was du beschreibst vermeiden, indem ich praktisch zwei Blöcke aufbaue mit 12V und von dort als Reihenschaltung 24V und auch gleichzeitig 12V in Parallelschaltung abgreife. Damit würde auch bei 12V Entnahme eine gleichmäßige Belastung gewährleistet sein. Frage ist ob sich das Technisch umsetzen lässt und was dafür nötig ist.
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Wenn du die zwei 12V Blöcke in Reihe schaltest, und dann diese gleichzeitig parallel für 12V nutzen möchtest, dann macht es BOOM 😊 Du erzeugst damit einen Kurzschluss.
Die einzige Möglichkeit die du hast ist, wenn du dir von einem Teil der Zellen die 12V abgreifst, mit dem Problemen die Oberfaul beschrieben hat.
 Pip
(@pip)
Mhhh, okay, also gibt es auch kein Gerät, welches mir das ermöglicht? Könnte mir vorstellen, dass man die zwei 12V Blöcke abwechselnd nutzt. Vielleicht mit einer Elektronik, die schnell zwischen beiden Blöcken switchen kann, sodass beide gleichmäßig belastet werden. Vermutlich wäre das dann aber auch nicht effizienter als ein Step Down.
Sind nur Ideen die ich hier diskutieren möchte, schließlich standen bestimmt schon mehrere Tüftler vor diesem Dilemma, vielleicht gibts damit auch schon Lösungen absteits dessen, was allgemein bekannt ist?
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Theoretisch könnte das mit so einer Elektronik gehen, kenne aber kein solches System. Zumal du das nicht Unterbrechungsfrei machen kannst und dann ist es ja immer noch nicht sichergestellt, das diese Elektronik sicherstellen kann, das der Verbrauch auch tatsächlich gleichmäßig verteilt wird. Dazu müsste der ja nicht nur die Entnahme messen, sondern auch das gleichzeitige Laden aus der PV auf die 24V.
(@e-rowa)
Die Idee finde ich gut mit dem Hin u. Herschalten, um gleichmäßige 12V-Entnahme zu erhalten. Bei Radio u. Kühlschrank würden auch Lücken von wenigen mSec nicht stören, wenn doch, könnten ein paar fette Kondensatoren helfen. Fehlt nur noch eine Timerschaltung, die f. zB. 1min eine Spannung hält, dann wieder 1min ausschaltet usw. u. damit ein Relais schaltet.
Mit einer Master/Slave-Schaltung würde der Umschalter auch nur bei Stromentnahme arbeiten müssen. Liebe Elektroniker, nehmt Euch mal ein paar Minuten Zeit u. zeigt, wie Ihr es lösen würdet!
Oberfail
(@oberfail)
https://de.aliexpress.com/item/1005003652940259.html ?
(@e-rowa)
Wieder nur ein Spannungswandler, wobei immer noch unsicher ist ob damit z.B. ein Kühlschrank zu betreiben wäre. Zumindest würden die Kühlbleche heiß, woran man fühlen kann, dass da so nebenbei einige Energie "verheizt" wird. Eine Umschaltelektronik würde bestimmt weniger nutzlos verbraten.
 Pip
(@pip)
Schön das meine Idee auf Interesse stößt! Naja, will eh bald Elektrotechnik studieren, sobald ich etwas brauchbares habe bau ich es und stell es online... 😉 Wenn jemand eher dran ist wäre ich natürlich hoch erfreut!
