Moin Leute,
Eigentlich weiß ich gar nicht ob die Idee als neu durchgeht... Im Prinzip hätte ich gerne einen WR gekauft welche den Netzparallelbetrieb auch ohne PV unterstützt...
Da ich Mieter bin kann ich ohnehin keine PV montieren.. zudem die Lage eh furchtbar wäre
aber ein Börsentarif würde mir in Kombination mit einem 4kWh Akku reichen um gut und günstig mit dem Strom zu haushalten.
Erst wollte ich das ganze mit einem Victron Multiplus plus 4kWh speicher umsetzen aber dann müsste die komplette Phase (funfact: meine wohnung wird komplett 1-Phasig betrieben) über den Multiplus schicken und dieser hat Begrenzungen was den Strom/Watt angeht...
damit sich das ganze also Irgendwann auch Kostentechnisch rechnet fällt die Idee einfach einen Multiplus der mehr Leistung hat zu kaufen für mich flach...
Hat schonmal jemand mit dieser Idee 'geliebäugelt'?
Dachte auch daran mit einer "diy PLL" schaltung einen Offgrid welchselrichter phasengleich und frequenzgleich zum netz zu betreiben... Aber für so ein Projekt fehlt mir einfach die Zeit 🙄
Ein FU wäre vielleicht noch interessant aber bisher habe ich die nur zu ansteuerung von Motoren benutzt.. obs da einen gibt der das kann ?
Du kannst einen Multiplus problemlos auch Netzparallel betreiben (Anschluss über AC-in).
Man braucht nur einen Stromsensor im Zählerschrank (z.B. Stromtransformator für MultiPlus-II - Victron Energy)
Für die Regelung braucht man noch ein GX-Gerät (entweder den Multiplus mit integriertem GX nehmen, einen Cerbo GX oder eine Bastellösung mit Raspi)
Ich würde das auch mit einem Multiplus lösen.
Den Akku würde ich für einen 2-Tages-Zyklus auslegen, bei der Gesamtinvestition sollte das drin sein. Dafür auch die Ladeleistung des MP(2) berücksichtigen!
Hallo zusammen, bitte entschuldigt die Newbie Frage.
Setting: gepachtete Solaranlage 5kw, nord+süd gesplittet, auf dem Dach, über den Vermieter. Ich bekomme 8 cent fürs einspeisen. Huawei Wechselrichter (frisst nur Huawei Akkus) und unkooperativer Solarbauer, der für die Installation extrem abkassieren möchte - alternativer Solarbauer nicht möglich. Ich kann auch aus versicherungstechnischen Gründen nicht selbst installieren, zudem ist es ja nicht meine Anlage. Es ist also aus dem Grund nicht lohnend einen Huawei Akku zu kaufen. Kein E-Auto und auch keine Infrastruktur dafür in Sicht.
Mittlerweile habe ich Zugriff auf die API vom Wechselrichter und sehe somit den Ertrag Link entfernt Jetzt würde ich am liebsten eine einfache Lösung mit einer Powerstation machen: Chargen, wenn Ertrag > Verbrauch, sonst einspeisen über die Powerstation. Steuerung würde über einen Raspberry PI erfolgen, bevorzugt, Skript ist quasi ready...
Frage daher: Was müsste man dafür beschaffen, welche Modelle sind so offen, dass es einfach zu implementieren ist?
NACHTRAG, hat das hier schon jemand mal probiert bzw klingt das plausibel? (Sunbooster Grid)
