ich habe aus einem Defekten 18V Dewalt akku mit 2ah eine Zelle ausgebaut und habe die gleiche bei nkon bestellt und wieder eingebaut.
Mir ist aufgefallen, das die vorderste Zelle 3,8v hatte und die letzte Zelle 4,1v - komisch, ich dachte eigentlich die entladen sich exakt gleich da sie ja nach einander geschalten sind. Ich habe mir ein Labornetzteil gekauft und bin am überlegen ob es sinn macht, diese Zellen einzeln auf einen , sagen wir , 4.2v Stand zu bringen.
Geht das? Macht das SInn? Macht normalerweisse das Ladegerät nicht diesen Job?
Liebe Grüße
Hallo Bobba,
wilkommen im Forum.
Das Ladegerät macht leider nix, außer Strom reinzudrücken und bei passender Spannung bzw. absinkendem Ladestrom abzuschalten.
Die Funktion, die du suchst hat ein BMS (Batterie-Management-System).
Ein BMS gleicht die Spannungen zwischen den einzelnen Zellen während des Ladens aus und verhindert so auch ein vorzeitiges Abschalten des Ladegeräts bzw. die Überladung der einzelnen Zellen.
Eine Angleichung der Zellen auf eine gleiche Spannung mit Hilfe eines Labornetzteils scheint mir hier notwendig und angebracht.
Diesen Ladevorgang jedoch sorgfältig überwachen, da das Labornetzteil nicht automatisch abschaltet und die Zellen mit Überladung nicht gut zurechtkommen.
Hier wäre ein Batterietester, wie der EBC-A20 von Vorteil, der macht das ohne Beaufsichtigung.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Geht das? Macht das SInn? Macht normalerweisse das Ladegerät nicht diesen Job?Liebe Grüße
Geht, macht Sinn.
Okay, dann werde ich die Tage mal alle Akkus die ich habe auseinander schrauben und die Zellen vergleichen und auf einen gleichen Stand bringen.
Evtl täusche ich mich auch und es war einfach nur so schlecht in den Zellen weil eine davon halt gänzlich defekt war.
Danke euch
