Hälzer die Gerbsöure enthalten reagieren unter unter Umständen mit Zink.
Wenns dir nicht zu teuer ist nimm Inox.
Aber aufpassen beim anziehen, da ist der Abstand zwischen fest und ab deutlich geringer als bei stahl.
How to - Akku China Shopping
Leider ist der alte Zaun nicht mehr rettbar. 13m, puh. Holz
Hab 38 meter. Zaun is morsch und schief. Mach vielleicht pfosten mit vertikalen bifazialen modulen dazwischen. Kleinbagger hab ich.
Was nehm ich denn da für Schrauben? Die letzten haben so eine unschöne Schlierenbildung auf dem Holz hinterlassen. Edelstahl? Verzinkt?
Mein dachdeker nimmt messing.
Wenns dir nicht zu teuer ist nimm Inox.Aber aufpassen beim anziehen, da ist der Abstand zwischen fest und ab deutlich geringer als bei stahl.
Hm, Messing steht nun im Raum und INOX. Also für die Pfostenträger sehe ich pers. nun kein Problem, da wird einfach ins Mauerwerk geschraubt was ich da habe. Geht wirklich nur ums Holz/Holz. Preis: Kommt darauf an. Ich brauche geschätzte 200 Schrauben für die Zaunlatten an die Streben. Dann nochmal 20 Balkenschuhe (damit ich einzelne Zaunsegmente entfernen kann wenn ich mit nem Gerüst aufs Hausdach muss). Also nochmal ca. 100 Schrauben. Pfostenkappen 6 Stück.
Also ich gehe von 500 Schrauben aus. Was kost der Spaß denn dann? Ahja, Bedingung: TORX!
Holz ist Fichte.
@roterfuchs wie lang/dick sollen die Schrauben denn sein. Rechne mal für Inox 50euro das Kilo.
Natürlich Torx.
Natürlich Torx.
Also ich würd sagen so minimal 3,5 x 35. Du ich habe keine Ahnung was EINE Schraube wiegt...
Nimm lieber 4x40 oder so, Holz quillt und schrumpft wieder, unter 4mm reißt da die Schraube gerne mal.
Würde auch Edelstahl nehmen. Messing wird dunkel ausbluten.
Hab nochmal ein bissl rumgehört. Am Besten wäre wohl 4,5 oder 5 x 50 und Teilgewinde. Vorbohren/Senken muss sowieso sein. Zusätzlich sollte man hinter den Zaunlatten eine Scheibe einlegen, Kunststoff, kosten kaum was, damit das Holz wenn es nass wird trocknen kann. Hatte ich vorher noch nie gehört, ergibt aber auf irgend eine Weise Sinn.
bei der Menge an Schrauben nur für die Latten an einem Zaun würde ich sogar einen pneumatischen Tacker mit Edelstahlkrampen nehmen.
Ich würde mir für gleiche Abstände zwischen den Latten einen Lattenknecht machen und es braucht nicht mehr als 30 Sekunde pro Latte
Ach, die 400 Schrauben für die Zaunbretter ist doch ok. Das geht fix. Das vorbohren, senken und lasieren dauert länger. Ja, Lattenknecht und auch ne Vorlage fürs vorbohren, schon mit eingeplant.
Ne, nicht noch mehr Werkzeug! 😉 Ich hab schon fast mehr als der Baumarkt.
