Moin Männers, liebe Damen (für den Fall)!,
als völliger PV Dödel ist mir bei der Recherche folgende Seite aufgefallen.
https://www.solar-air-conditioner.com/
Als Einsteiger finde ich diese gesamte Seite ziemlich interessant, kann nur leider nicht erkennen ob bzw. wo die Haken bei diesen Lösungen sind. Mir ist nur aufgefallen, dass hier noch NMC/NCM Akku Chemie verwendet wird und das ist wohl eher kontra?!?!
Wie sagt ihr zB zu diesem Gerät?:
https://www.solar-air-conditioner.com/items/solar-dc-pv-water-heater/dc-solar-pv-water-heater.html
Wer mag sich das mal zu Gemüte führen und eine Stellung/Infos dazu herausgeben?
Danke im voraus
Martin
Keine Ahnung, ist auch ´ne Ahnung ! 😀
Hallo Martin
das sind normale Warmwassererzeuger, ähnlich den Untertischgeräten.
Zusätzlich ist ein zweiter Tauchsieder für die Gleichspannung eingebaut.
Vorteil: Billig
Nachteil:
1. Kein Schichtspeicher, es findet also eine Vermischung von warmem und nachfliessendem kalten Wasser statt.
2. Schlechte Ausnutzung des Solarstroms. Wärmepumpengeräte erzeugen mit dem gleichen Strom 3x mehr Wärme.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Ausführung dazu. Dann macht das nicht wirklich Sinn. Wir haben zusätzlich noch Solarthermie im Haus, daher kenne ich die Schichtenspeicher-Lösung ganz gut. Bei unserer Anlage ist es nur leider so, dass unsere Fussbodenheizung im unteren Bereich angeschlossen ist und daher in der überwiegend kalten Zone (meist unter 22Grad-ausser im Sommer!). Der obere Warmwasser-Bereich liegt momentan meist bei ca. 25-30 Grad und kann auch alleine durch Solarthermie nicht wirklich genutzt werden, wobei es für die FB-Heizung fast reichen würde. Alles sehr ineffektiv und nicht wirklich nutzbar ... leider will auch kein Installateur da ran weil: 1. keine Zeit 2. keine Lust 3. lieber eigenes Zeug verkaufen, als vorhandenes optimieren (und das kann ich sogar verstehen)
Bei der Planung unserer PV-Anlage ist mir noch folgendes Video aufgefallen ... wobei ich die Rechnung zwar nachvollziehbar ist, aber auch denke das es ein wenig "rechnen mit noch nicht vorhandenen Variablen" ist!
