Welcher WR für ein ...
Welcher WR für ein Bienenhaus (offgrid)
12 Beiträge
4 Benutzer
1,791 Ansichten
(@trilobyte)
Ich bin auf der Suche nach einer Empfehlung für einen Wechselrichter für ein Bienenhaus. Absolut kein Netz vorhanden. 12V, benötigt werden ein paar 100W für Licht, Radio und die Honigschleuder.
Was gibt es da für Produkte die was taugen? Es geht nicht um möglichst billig, eher um was gescheites.
Aufs Dach kommen 2-3 Module a 325W und es gibt 80Ah LiFePo4 als akku. Bei Frost wird der Akku absteckt.
gruss
Siegi
(@manfred-p)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Wenn dir 400W reichen, kann ich dir die kleinen von Victron nahelegen. Die sind in dieser Leistungsklasse kaum teurer aber dafür sehr gut.
Victron 12/500 kostet etwa 160€.
Gruß Manfred
(@trilobyte)
das sieht vernünftig aus. da könnte ich auch den MPPT von victron nehmen.
was brauche ich damit ich den akkustand messen kann? reicht da so ein smartshunt oder brauche ich ein BMV-7xx?
was brauche ich dami ich das alles per APP auslesen kann?
gruss
siegi
stromsparer99
(@stromsparer99)
Ein BMS brauchst du für die LI Zellen sowieso, die sind in der regel alle überApp lesbar.
80Ah bei 12 Volt ist ein bischen wenig.
(@trilobyte)
den akku habe ich schon. bms ist ein xiaoxiang. da kann ich nur die spannungen auslesen.
ich möchte aber den ladestand anhand von den Ah die rein und rausgehen.
ganze wird nicht bei mir stehen sondern beim imker der auch bienen auf unserem grundstück betreut. ich möchte da nicht immer hinrennen wenn was ist. da wäre es schon sinnvoll wenn er mir screenshots von den apps machen könnte.
ladezustand per spannung schafft bei einem laien mehr unruhe als es nützt...
(@manfred-p)
Bei LiFePO4 ist die Spannung kaum aussagekräftig. Nur voll und Leer lassen sich feststellen. Dann wirst du wohl ein weiteres BMS benötigen. Wenn aber der Akku selten voll wird sind auf Dauer die Angaben über Energieinhalt auch nicht genau.
(@trilobyte)
lies doch nochmals meine posts durch?
(@trilobyte)
kann ich die geräte:
victron phoenix ve.direct 12/500
Solar Laderegler Smartsolar MPPT 100/30 (12/24V-30A)
Smart Shunt 500 A
alle zusammenbauen und dann mit einer app alles beobachten was da vor sich geht?
(@stromtierchen)
Ja, entweder per GX Device (300eur)
Oder einem raspberry pi mit Venus os.
Dazu brauchst du dann noch 3x den usb zu ve direct Adapter
Insgesamt bist du da bei 100 eur + ggf ein Display
(@trilobyte)
die geräte einzeln per bluetooth mit dem mobile fon auslesen geht nicht?
300 für ein GX Device ist zu viel das guten und auf ein gefrickel mit raspi habe ich keine lust. ich unterstütze den imker gratis, aber gefrickel mit raspi mache ich ev für mich, aber für so ein projekt möchte ich etwas fertiges was ich zusammenbauen und testen und dann übergeben kann.
(@trilobyte)
das teile wäre ev auch was?
https://www.ective.de/ECTIVE-SSI-10-4in1-Sinus-Inverter-12V
vorteil: alles in einem gerät, nur akku mit bms anschliessen und das pv modul einstecken, fertig ist die laube?
(@trilobyte)
ich habe mich umentschieden. ich verbaue material was noch so rumliegt. ein growatt 48V hybrid WR, jk bms und 32headway LFP zellen die ich günstig gekauft habe in 2p16s. soweit so gut.
wie geht das mit reinen insel anlagen bzgl erde und neutralleiter? erde ans armierungseisen und mit 16mm^2 zur UK der module. auf diese erde schliesse ich auch die erde an. was mache ich mit dem neutrallieter? floatend lassen oder mit erde verbinden und dann einen Fi und ab da getrennt zur erde?
