Welche Kabel/Kabels...
Welche Kabel/Kabelschuhe Qualität/Querschnitt und wo kaufen?
22 Beiträge
10 Benutzer
6,834 Ansichten
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
ich habe mich gerade umgesehen, und bin bei den Kabelpreisen rückwärts vom Stuhl gefallen. Sowohl UV beständige Kabel (also wirklich UV Beständig), als auch einfach die Kabel für die Batterie (Rot/Schwarz) scheinen zu dem Preis den ich mir meine gemerkt zu haben, explodiert zu sein.
Also aus Kostengründen habe ich überlegt, statt vorkonfektionierte Kabel zu verwenden, jetzt selbst zuschneiden und verpressen.
Mir fehlt hier allerdings die Übersicht bei Hersteller und Qualität. Alleine das Presswerkzeug scheint eine Wissenschaft für sich zu sein. Ich dachte: [...]nimm eine günstige Presse, sofern Sie 50mm Pressbolzen drin haben, wird es schon klappen[...]. Ließt man die Bewertungen auf Amazon und co. scheint das nicht immer zu funktionieren.
Was brauche ich überhaupt?
- Batteriekabel (250Ah * 16 Zellen) = ca. 14.4kWh dachte ich an 50mm² Kupfer (AWG 0 oder 1? )
- Solarpanel 6mm² (AWG 9 oder 10?)
- Eine Presszange die (im besten Fall) beide Querschnitte kann
- Jede Menge Kabelschuhe
- Solarstecker MC4 (UV Beständig )
Achtet Ihr hier auf Marken?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
(@stok3r)
Ich achte nicht auf Marken.
Grimpzange würde ich dir dür die MC4 eine "normale" Handzange empfehlen, gibts so Sets extra für MC4...
Für die dicken Kabel am besten etwas hydraulisches, geht aber auch mit Muskelkraft und langer Hebel.
Für den Querschnitt nehme ich gerne diesen "klick" zur Hilfe wenns nicht aufgeht generell den nächst größeren Querschnitt nehmen. Spannungsabfall immer kleiner 3% bleiben (ich schaue das ich unter 1% bleibe)
UV Beständigkeit musst du wissen ob deine Kabel alle in der prallen sonne liegen oder im Boden vergraben...
Joergsen
(@joergsen)
Gebrauchte Überbrückungskabel gibt es auch gut über Ebay-Kleinanzeigen für die Batterie Verkabelung.
4,1 kWp aus 2010 nur Einspeisung. 5,75 kWp aus 2021 nur Eigenverbrauchs Insel mit Voltronic Axpert Max 7.2K-48 und 20 kWh DIY Lifepo4 Speicher und seit 2022 einen Dacia Spring Plus, 2023 Opel Corsa E und Inselerweiterung um 7,5 kWp. :thumbup:
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Danke für eure Hilfe.
Auf der Suche nach der Presszange bin ich beim https://www.aliexpress.com/store/911599298?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d5DWo8K gelandet. Der auch Ladestecker für Gabelstapler hat (350Ah). Aktuell warte ich auf ein Angebot für Presse, Stecker und Kupplung. Er hat entgegenkommen signalisiert.
Die Idee mit dem Überbrückungskabel finde ich genial. 2x6m für 33€ -> https://www.komi-ersatzteile.de/product_info.php?info=p465_ueberbrueckungskabel-1500a-6m.html mit Kupferlitze.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Ich bin Sicher dass das keine echten 50qmm sind. Da wirst du die Kabbelschuhe nicht fest bekommen.
Ich habe auch schon Kabel zurück geschickt weils keine 50qmm hatte.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ah deswegen sind die kabelschuhe bei meinem 25mm² runtergerutscht.... hab gedacht irgendwas stimmt mit der presse nicht aber da war alles ok
hab die dann angelötet
das die am kabel abzocken hab ich nicht erwartet
stromsparer99
(@stromsparer99)
Liegt nicht immer am Kabel, manchmal haben die Kabelschuhe zu wenig Wandstärke weil sie nicht für das Pressprofil sind, oder weil sie zum Löten sind.
Wenn du 50qmm bei 3 verschidenen Anbietern kaufst, haben alle einen anderen Querschnitt. Bei Ebay wirst eh nur Kabel in der Sparversion bekommen.
Ich hatte mal eine Tabelle mit Gewicht pro Meter für verschiedene Querschnitte.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Batteriekabel wie auch Einzellitzen-Kabel für verdrillte Busbars hab ich immer über ivi-tec auf eBay gekauft.
Wenn man nicht bloss 1m kauft rechnet sich das Porto schnell und die Preise sind super, Versand ging immer schnell und problemlos.
Kabelschuhe dieselben, wie Voltmeter auch gepostet hat. Die gibt's über Aliexpress sehr viel günstiger als aus D, hier lohnt sich zumindest bei größeren Mengen auch bissel Preise vergleichen.
SC25 für 35mm² Kabel und SC16 für 10mm² wenn mich nicht alles täuscht, bei Bedarf schau ich nochmal genau nach.
Ich hab immer gelötet + dann im noch warmem Zustand gepresst, sicher ist sicher.
Presszange für Kabelschuhe klappt auch gut "von Hand", ist bissel preiswerter als die hydraulische, wobei ich nur bis 35mm² gepresst habe, darüber wirds sicher anstrengend
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@silvio)
Servus bin gerade über eine Aktion von 50mm² und 35mm²
Kabel gestoßen bei meiner Suche 6,68€ pro Meter da schlag ich jetzt zu Ringösen wie von Voltmeter auf eBay.
https://cse-technik.de/Lapp-Litze-flexibel-H07V-K-50-mm-BK-schwarz-pro-Meter
Gruß Silv
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Kurzes Feedback zu dem Ebay angeblichen 50mm Kabel. Es sind 15mm da hat der Händler "etwas" übertrieben 😉
(@paddy72)
Kabelschuhe mache ich mir meist passend selber aus Kupferrohr. Das vordere Stück mit Hammer oder großem Schraubstock platt drücken (ca. 2,5 - 3,5 cm) und sauber das gewünschte Loch durch bohren. Das kann man dann auch wunderbar mit der passenden Crimpzange ans Kabel crimpen. Habe so schon Verbindungen für einige 100 A gemacht - funktioniert prima. Älteres Cu-Rohr unbedingt vorher blank schleifen (auch von innen) damit die Übergangswiderstände klein sind 😉
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
auf aluminium pole würde ich kein blankes kupfer legen, wenn dann nur verzinntes
Stefanseiner
(@stefanseiner)
meinst Du das Überbrückungskabel oder den Link von mir?
(@mobilesinmobile)
Hast du schon überlegt ALU einzusetzen? Hat zwar einen schlechteren Leitwert aber ist deutlich Preisgünstiger
Seite 1 / 2
