ich such mich leider blöd nach einem Spannungswandler von einem 48V Akku (ca. 40V bis 54V) auf eine oder mehrere USB-PD Anschlüsse. Kann USB-A Buchse sein oder ggf auch USB-C (perfekt wäre beides), wichtig ist halt, dass nicht nur 5V raus kommen, sondern je nach Gerät halt auch die höheren Spannungen, die USB-PD so bietet.
Am besten Leistungsklasse über 30W. Idealerweise nur passiv gekühlt.
Solche Teile sind in den fertigen großen Powerbänken ja verbaut, irgendwo muss es doch sowas geben?
48V auf normales USB bis 5V 3A gibt es haufenweise, das hab ich schon.
MfG
Das ist wohl noch zu neu und das Gerät muss ja nicht nur die Spannungen sondern auch die ganze Kommunikation und die Protokolle zum Einstellen derselben beherrschen.
Das ist wohl noch nicht Massenmarkttauglich sonst hätte das ein Fernost Entwickler schon im Programm...
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Ich habe es zweistufig gelöst da es momentan scheinbar die einfachste (wenn auch nicht Verlustärmste) Lösung ist.
48V --> DC/DC auf 24V (oder 12V) --> PKW/LKW KFZ USB PD Adapter dran
Hallo, habe diese Teile hier:
https://de.aliexpress.com/item/4000843347953.html?spm=a2g0o.order_detail.0.0.58ff6368M6IXLT&gatewayAdapt=glo2deu
Hat eine USB-A Buchse die mit 5V/3A liefert und eine USB-C Buchse die 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A und 20V/3A liefert.
Versorgungsspannung 6-30V, sollte 2V über der gewünschten Ausgangsspannung liegen.
ja, das ist cool, aber halt nicht für 48V Akkus tauglich. Noch einen DC-DC davor schalten find ich nicht elegant
Aber manchmal ist die Lösung wohl einfacher als man denkt.
Ich hab so ein kleines USB-PD Ladegerät für 110V-240V AC:
https://de.aliexpress.com/item/1005004530223949.html
Am Labornetzteil habe ich festgestellt, dass es ab 41V DC am Eingang auch schon funktioniert. 🙂 (Dauertest mit hoher Leistung steht noch aus)
Falls jmd. zuhause ein leistungsfähigeres USB-PD Netzteil hat, das man noch neu kaufen kann, und das mal an DC Spannung ausprobieren möchte (auf eigenes Risiko!) würde ich mich über Tipps bzw einen link freuen.
Hallo @cephalotus,
das mit dem normalen 230V Netzteil wollte ich auch schon ausprobieren, allerdings habe ich bedenken ob die das aushalten da der Strom am Eingang ja bei 50V bedeutend größer als bei 230V sein muss um die gleiche Leistung zu liefern. Wollte dann schon ein USA Steckernetzteil verwenden da die ja für 110V ausgelegt sind, nur um dann zu merken, dass die ja (fast) alle eh für 100V-240V ausgelegt sind.
Wie dem auch seien mag, nach einiger Recherche habe ich folgendes Produkt bei aliexpress gefunden: Qc3.0 qc3.0 typ-c usb dc12-72 v2.1a 65w step down Handy-Schnell lade modul für huawei scp/fcp apple pd qualcomm
Ob das jetzt besser ist als die Lösung mit dem 100V-240V Netzteil weiß ich auch nicht. Das 100V-240V Netzteil hat jedenfalls schon mal ein isoliertes Gehäuse. Ich werde das Module jedenfalls mal ausprobieren und versuchen daran zu denken hier zu berichten.
Viele Grüße,
Christian
