ich habe einen besonderen Fall. Es existiert bereits eine Victronanlage, mit Speicherbatterie ( 16x 230Ah - 48V ). Nun soll ein zweiter Akku mit 16x 310Ah dazukommen. Der Smartshunt ist in der Batteriebox angeklemmt (noch vor dem BMS). Logisch wäre jetzt natürlich einen zweiten Smartshunt für die neue 48 V Akkuzelle zu verbauen.
Doch wenn ich https://www.victronenergy.com/media/pg/SmartShunt/de/installation.html richtig verstehe ist das garnicht vorgesehen? Der Cebero GX hat auch nur 3 VE.Direct Anschlüsse, also mehr als 2 Smartshunts würden nicht funktionieren ( ein VE.Direct für den Wechselrichter)? Die Wechselrichter können die Signale, durchschleifen, bei den SmartShunts gibt es hier keine Version!? Oder sehe ich das falsch?
Warum setzt du überhaupt smart shunts ein?
How to - Akku China Shopping
Ich verwende die Shunt nur bei meiner Anlage mit OPZS Akku bei der zweiten Anlage mit LiFePo4 läuft die ohne.
Genauere SOC Bestimmung
Wobei mein SmartShunt andere Werte anzeigt wie mein BMS...
Kannst du den SmartShunt nicht aus/umbauen? Normale Konfiguration ist Batterie->BMS->Smartshunt->System
Ich hänge meine drei Bänke an einen Shunt und jede ist vor dem shunt mit einem eigenen BMS abgesichert
Gerade bei NMC Akkus wäre es mir viel wichtiger zu wissen das die Zellen sauber geballancend sind. Gerade bei NMC Zellen gibt es sehr unterschiedliche Typen - je nach Chemie seins sie auf max. Strom, max. Leistung oder max. Laufzeit ausgelegt. Die Chemie bestimmt auch wie pienzig die Zellen auf Überlastung oder tiefentladung reagieren.
Wie gut ein shunt kalibriert ist, ist eine Sache. Eine andere Sache ist der strangwiderstand des akkupacks mitsamt der Verschraubung und Verkabelung bis zum shunt.
Da macht eine Verschraubung mit einem Milliohm mehr möglicherweise schon einen Unterschied.
Da hilft nur direktes Messen des Spannungsabfalls unter Last zwischen der Batterie / dem BMS und dem shunt bzw. den WR.
Danke, für eure Antworten.
Das JKBMS und der Cebero unterhalten sich nicht. Es wird also die Voltzahl vom MPPTRegler bzw. Wechselrichter definiert. Haben wir nun allerdings 3 Wechselrichter und 3 Akkupacks (43kW Speicher zum eAuto laden). Hätte ich gerne den aktuellen Status direkt von der Akkuzelle.
Danke für die Auskunft, kann man sicher machen, wäre mir zu unsicher. Es ist ja nicht bei mir, sondern beim Nachbarn.
Hm, stimmt man könnte ein dickeres Smart Shunt nehmen. Die Werte währen allerdings nicht mehr ganz so genau, wie direkt vom Akku!?
Wenn du wissen willst wieviel in jede einzelne Batterie (Bank) geht bzw. Entladen wird, dann wird schwierig...ansonsten musst du den einen Shunt solange kalibrieren/anpassen bis die SOC Werte passen, und dann funktioniert auch so...
Ich hab übrigens meinen Shunt mit einem selbst gemachten VE.Direct/USB Adapter am RaspPi hängen, somit könnte ich (theoretisch) über USB Hubs mehrere Shunts dran hängen...
