Verständnisfrage zu...
Verständnisfrage zum überschussladen des Akkus
12 Beiträge
5 Benutzer
3 Reactions
545 Ansichten
(@leines)
Hallo zusammen.
ich plane ja im Moment meine recht komplizierte (weil klein gestückelte) Anlage.
nun eine Frage zum Speicher. Ich muss ja überall, außer direkt im Haus, mit Modulwechselrichtern arbeiten. Wenn ich jetzt einen Normalen Hybridwechselrichter im Keller mit Akkus und Pv habe, nutzt der dann auch den Überschuss der durch die Modulwechselrichter erzeugt wird, oder nur den Überschuss den er selbst erzeugt?
ich finde da irgendwie keine richtige Antwort dazu, oder ich gebe die falschen Suchbegriffe ein.
Hat vielleicht einer von euch eine Antwort für mich, oder eine Quelle, wo ich mich belesen kann? Hab schon den Elektriker gefragt, aber der kennt das nur von victron, hat allerdings Pv auch nicht unbedingt als Steckenpferd, sondern eher als notwendiges Übel (zumindest mein Eindruck)😅
vielen Dank und habt eine angenehme Woche ✌️
Eclipse
(@eclipse)
Soweit ich die Hybrid-WR verstehe, speichern die den Gleichstrom von der PV direkt in die Batterie.
Es gibt auch Batterie-WR, die sind dann AC gekoppelt und können die Batterie aus dem Netz laden.
Dabei ist Netz auch deine Haus-PV, du müsstest nur den Ladevorgang so steuern, dass er nur erfolgt, wenn genug Solarstrom vorhanden ist.
Meines Wissens können die Victron Multiplus das auch.
Die Alternative ist, dass der Hybrid-WR erst die Batterie vollmacht und dann erst ins Hausnetz speist und deine anderen Modul-WR solange das Hausnetz versorgen müssen.
Auch hier liegt die Herausforderung in der Abstimmung zwischen den Komponenten und wie reden die miteinander.
Bei AC Kopplung der Batterie ist auch ein etwas höherer Verlust durch die Wandlung von Gleich- zu Wechselstrom und zurück in Gleichstrom zu berücksichtigen.
Das Ganze ist nicht trivial, insbesondere dann, wenn Komponenten mehrerer Hersteller eingesetzt werden.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Leines reacted
(@leines)
Vielen Dank,
genau das konnte ich nämlich nirgends rauslesen. Also arbeitet der Wechselrichter im Lademodus also „nur“ als stepdown Modul.
Dann muss ich da nochmal eingehend drüber nachdenken.
(@leverkusen3)
Veröffentlicht von: @leines
Hallo zusammen.
Warum musst du mit Modulwechselrichtern arbeiten?
Woher soll dein anderer WR wissen, das er diesen Strom speichern soll?
Die Kommunikation WR und Steuerung füllt hier das halbe Forum.
Beim mix von Komponenten unterschiedlicher Hersteller gibt es meist keine Kommunikation.
Eine Ausnahme ist die Fa. Victron, die deshalb von so Vielen verbaut wird.
mit freundlichen Grüßen
(@leines)
@leverkusen3 naja, grundsätzlich merkt der Wechselrichter ja das und wieviel gerade ins Netz eingespeist wird. Dafür muss er nicht mit den anderen wechselrichtern kommunizieren, da er das ja selbst für jede Phase misst.
ich muss mit modulwechselrichtern arbeiten, weil meine Pv Leitungen sonst unendlich lang wären, außerdem habe ich nirgends genügend Module in einer Richtung mit selber Neigung um einen String zu basteln, der für einen normalen Wechselrichter genügend Spannung bietet und für viele Module parallel sind die Verluste auf der Leitung bei dieser Länge einfach viel zu hoch.
victron war ja auch das, was mein Elektriker meinte… weil es einfach das einzige ist, was er kennt. Er hat aber auch direkt dazu gesagt, das es absolut keinen Sinn macht, weil einfach viel zu teuer, da macht einspeisen wesentlich mehr Sinn.
meine Anlage wird sich auch so schon niemals amortisieren, einfach aufgrund meiner Gegebenheiten. Da guckt man halt schon mal, ob man nochmal >6t€ zusätzlich in die Hand nehmen will, oder ob es nicht auch anders geht.🤷‍♂️
datennomade
(@datennomade)
Der Hybridwechselrichter nutzt sowohl den Überschuss, der durch die Modulwechselrichter erzeugt wird, als auch den Überschuss, den er selbst erzeugt. Der Wechselrichter wird beides zur Stromerzeugung verwenden und den Überschuss speichern.
datennomade
(@datennomade)
Hallo zusammen.
(@leines)
@datennomade ehrlich? Das wäre ja super.
spart ne Menge Kabel.
hast du das zufällig so laufen?
datennomade
(@datennomade)
Nein ich selbst habe das so nicht realisiert.
Warum, ist das wichtig?
Bitte gib mir kurz Bescheid.
@datennomade">Link zu meinem YouTube-Kanal
@datennomade"> https://www.youtube.com/ @datennomade
Sonnige Grüße
Leines reacted
(@linuxdep)
Ja, das sollte gehen, Victron macht es, andere Hybride auch. Was du aber dabei beachten musst, es findet dann auch bei den Hybride eine AC/DC Wandlung statt. Aber wegen der langen Wege und einfach halt, zu verschmerzen.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Leines reacted
(@leines)
@datennomade Nein ist eigentlich nicht wichtig ob du die so verbaut hast, war rein interessehalber.
deinen YouTube Kanal hatte ich tatsächlich schon vor dem link gefunden 😁
(@leines)
@linuxdep ja damit kann ich leben, geht halt nicht anders, jedenfalls nicht in einem sinnvollen Rahmen
