Leider scheint es aktuell dafür nur Bastelllösungen zu geben.
Ich bekomme da nichts passendes in Hacs oder Github, was schon fertig zur Benutzung ist.
Das was ich fand ist die Einrichtung über Modbus-TCP und configfiles.
Aber wie generiere ich aus dem was auf dem Venus gespeichert ist die Yamls für modbus (mqtt ist mir auch recht)? Da stehe ich irgendwie auf dem Schlauch.
Ich bin nicht im VRM angemeldet und Venus wird später unter Hausarrest gestellt.
Das Setup für HA soll also irgendwie cloudfrei funktionieren.
Wie habt ihr das gelöst?
Du kannst einfach MQTT im Venus OS aktivieren (über Remote Control im Browser z.B.) und dann die Daten über MQTT abholen. Hier als Beispiel für Openhab:
https://community.openhab.org/t/oh3-mqtt-3-interface-to-victron-ccgx/115237
oder ModBus auslesen, wenn du die Adressen hast, da gibts von Victron ne nette Aufstellung
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Der hier aufgeführten link unter dem Video ist tot.
Unter Download finde ich nur eine exceldatei "Modbus register list"
https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/technical-information
Meinst du die?
ganz genau, da stehen die ganzen adressen drinnen
Danke, das war die Lösung.
Ich hatte angenommen man bekommt über den Downloadlink ein persoonalisiertes yaml mit den Einträgen die man auch mit Daten füllt.
Da ist aber weniger dahinter als gedacht.
Es hat funktioniert. Daten die ich in den dbus schiebe kommen über modbus auf int gerundet zurück.
Hallo habe es nach dem Video auch endlich geschafft Venus OS in den HomeAssistant zu bekommen.
Siehe Anhang
Nur was leider nicht funktioniert. Meine Mppt´s ( zwei Stück ) angezeigt zu bekommen.
Soll wohl nicht funktionieren, wenn man mehr wie einen hat .
Da wäre eine Lösung gesucht.
Siehst du den in Venus beide?
Wenn du die siehst musst du die DBus Adressen bzw. Unit ID raus bekommen dann sollte das doch klappen.
Wenn du mehrere gleiche Geräte in Modbus hast werden die über die Unit Id unterschieden.
Leider bekomme ich es nicht hin. Mir wird nicht ein MPPT angezeigt.
Bin leider nicht im Code bewandert und daher die Bitte doch mal zu schauen.
so habe ich es aus dem Netz kopiert - ( fast alles davor funktioniert aktuell ( Batteriestrom usw ))
# Sensor Configurations - com.victronenergy.solarcharger #
- name: " Solar Charge state" # \ 0=Off;2=Fault;3=Bulk;4=Absorption;5=Float;6=Storage;7=Equalize;11=Other (Hub-1);252=External control
scale: 1
precision: 1
slave: 243
address: 775
- name: " PV voltage" # \ Not available if multiple VE.Can chargers are combined
unit_of_measurement: "V"
scale: 0.01
slave: 243
address: 776
- name: " PV Current" # \ Not available if multiple VE.Can chargers are combined
unit_of_measurement: "A"
scale: 0.01
precision: 1
slave: 242
address: 61
- name: " PV Power" # \ Not available if multiple VE.Can chargers are combined
unit_of_measurement: "W"
scale: 0.1
precision: 1
slave: 243
address: 789
- name: " Yield today" # \ Today's yield
unit_of_measurement: "kWh"
scale: 10
precision: 1
slave: 243
address: 784
- name: " Maximum charge power today" # \ Today's maximum power
scale: 1
precision: 1
slave: 243
address: 785
- name: " Yield Yesterday" # \ Yesterdays's yield
scale: 10
precision: 1
slave: 243
address: 786
- name: " Maximum charge power yesterday" # \ Yesterdays's maximum power
scale: 1
precision: 1
slave: 243
address: 785
Aus dem Netz kopieren reicht nicht,
man muss es auch verstehen und anpassen.
https://community.victronenergy.com/questions/78971/home-assistant-modbus-integration-tutorial.html
Ganz gleich, ob Sie neue Zaunelemente suchen oder Ihrem neuen Einfamilienhaus den letzten Schliff verpassen möchten - bei finden Sie Aluzäune, Sichtschutzzäune und Doppelstabmattenzäune für Ihren Garten.
ich bin neu hier und habe ein Frage zum Thema:
Wie verbinde ich die Hardware von meinem Multiplus 2 GX zum Home Assistant mit Modbus.
Muss ich ein LAN-Kabel in den VE.bus-Anschluss stecken und mit meiner Fritzbox verbinden oder direkt mit dem Raspberry Pie oder geht das auch über wlan?
Kann mir bitte jemand einen Tip geben?
Ich bekomme alle Werde die ich brauche per Modbus zum HA.
Leider nicht den EM 24 und dadurch den momentanen Netzbezug (nicht nur L1), sondern in Summe was garade Bezug ist.
Ist die RS 485 variante.
Ich hatte vorher einen EM24 Ethernet, aber den habe ich nicht mehr aktiv.
