Die Strompreisbremse sieht ja eine Förderung von 80% des Vorjahresverbrauch (also 2022) vor.
Aktuell bezahle ich noch 30ct pro kWh. Dank PV, schönem Wetter und mobilem Akku habe ich dieses Jahr meinen "Verbrauch" (Einkauf vom Netz) bisher stark optimiert.
Eigentlich müsste ich den Dezember jetzt noch ordentlich sinnvoll "günstigen" Strom verbrauchen (max einspeisen, akku aus, etc), damit mein Grundbedarf nächstes Jahr nicht zu niedrig liegt. 🤯
Verrückte Welt.
Wenn du den Strom verheizen willst, musst du aber die Relation zur Gaspreisbremse beachten.
In meinem Fall entspricht die Deckelung beim Strom 11% und beim Gas 33%.
Auf jeden Fall ist es eine total absurde Zahlentrickserei. Sollen sie halt Kriegsanleihen verkaufen!
diese bremsen lösen ja das problem der energieknappheit nicht.
im gegenteil...
hab das problem ja auch mit meinem gasverbrauch, dieses jahr extra wenig verbraucht um zu sehen was möglich ist und prompt dafür "bestraft" worden
strom preise liegen wohl gerade bei 45-50ct und gas bei 20-25ct
wenn man jetzt 40ct für ne wp ansetzt bei nem cop von 4, wären das 10ct heizkosten vs 12ct gas 😉
hat sich also nix geändert zu früher waren es dann ca 5,5ct wp zu 6,5ct gas
wenn man jetzt die anschaffungs preise der wp im vergleich zum gas siet...
und wenn jemand argumentiert, das gas könnte ausgehen. dann geht auch der strom aus...
Das kann gut sein, ist aber räumlich sehr inhomogen in Deutschland. Die Stadtwerke München z.B. erhöhen zum 1.1.2023 den Preis von 24,97 auf 61,89 Cent pro kWh, wie hier nachzulesen ist:
https://www.swm.de/dam/doc/strom/saldo-darstellung-strom-muenchen-2022.pdf
Im nicht allzu weit entfernten Augsburg sind es dagegen 52,49 Cent/kWh:
Ob es Sinn macht, seinen Stromverbrauch im Jahr 2022 noch schnell zu erhöhen (z.B. Ölheizung aus, Split-Klimaanlage an), hängt aber wohl auch davon ab, ob zum 31.12.2022 wirklich der Zähler abgelesen wird. Bei 1x jährlicher Ablesung zu einem anderen Stichtag wird wahrscheinlich rechnerisch interpoliert.
das ist ja absoluter wahnsinn mit den strompreisen, gut das ich damit nix mehr zu tun habe.
aber eingespeist wird immer nur für max 8ct da gibts keine jährliche erhöhung...
der nachbar kauft das dann für 50ct ein man könnte richtig kotzen.
Ob es Sinn macht, ... hängt aber wohl auch davon ab, ob zum 31.12.2022 wirklich der Zähler abgelesen wird. Bei 1x jährlicher Ablesung zu einem anderen Stichtag wird wahrscheinlich rechnerisch interpoliert.
Ich mache ganz sicher eine Zählerstandsmeldung am 31.12., geht ganz praktisch per App mit Foto.
Die Heizkosten rechne ich übrigens auch auf ¢/kWh Wärme um, für mich ist das (mit Deckel):
11,4¢ per Splitklima
15,5¢ mit Gasheizung
14,1¢ mit Holzofen
Achtung, die Werte sind für *meine* Heizgeräte berechnet!
