Welche Möglichkeit gibt es, wenn man nicht im Strahlen Kegel leben möchte?
So wie ich das ganze letzte Zeit wahrnehme wird sehr vieles über das Handy / Natel gesteuert oder über WLAN, Bluetooth.
Ich habe gesehen das es dieser Monitor gibt, nun frage ich mich, kann man da das Funk / WLAN Signal usw. abschalten wenn ja, wie macht man das?
Denn sonst muss ich nach einer andere Lösung suchen, es reicht wenn ich den EcoFlow Delta Pro schon in ein Abstellkammer stellen muss, dann möchte ich so eine Anzeige nicht vor mir haben, im Raum wo ich mich am meisten aufhalte.
EcoFlow Powerstream habe ich gut versorgen können, der Funk-Stecker auch.
Mein Handy / Natel und WLAN ist die ganze Zeit aus und wird nur dann eingeschaltet, wenn ich es benötige.
Wenn du WLAN und sonstige Funktechnik nicht magst, dann kann man nur die Finger von all diesem neueren "Technikspielzeug" lassen. Der Trend geht dahin, wirklich alles damit zu machen, weil es so schön praktisch ist.
Oh wie schön, der Akku vom Handy / Natel ist leer, da muss man erst zum Nachbar das Handy laden, dann nach Hause gehen und dann kann man mit dem Handy erst die Haustüre öffen.
Das ist eine schöne Traumwelt!
Keiner zwingt dich, Trends mitzumachen, die nicht gut findest. Mach einfach das, was du für richtig hälst.
Nebenher: Haustür ausschließlich per Handy öffnen, hat doch kaum jemand.
Danke, ich möchte versuchen sowenig wie möglich solche Handy-Schaltgeäte ins Haus usw. mit einzubauen.
Ist das Handy mal kaputt, hat man somit vielleicht nicht mehr den Zugang zu seinem Gerät.
Da müsste man ja gleich 2 Handy immer am laufen haben, um abgsichert zu sein.
Die Abhängigkeit vom Handy steigt definitiv von Jahr zu Jahr. Viele Online-Dienste nutzen es als zweiten Faktor zur Authentifizierung. Ohne Handy kann man oft keine Überweisung mehr machen, keinen Kontostand einsehen, nicht mit Bus und Bahn fahren.
Aber den ganzen Bereich Homeautomatisierung kannst du für dich ja aussparen.
Die Vermeidung eines Handys bringt eigentlich garnichts.
Man ist ständig von elektromagnetischen Wellen umgeben, Fernsehsender, Mobilfunk Antennen , Fernsehsatelliten. GPS Satelliten, Starlink Satelliten.
Diebstahlsicherung im Ausgang von Kaufhäusern, allgegenwartiges WLAN und Bluetooth.
Im Haus nur etwa Faktor 20 gedämpft.
Eigentlich hilft dir nur ein einsamer Bauernhof in Nordschottland oder Skandinavien.
Ja, ist nur die Frage, wie stark man bestrahlt wird. Wer es nicht will, sollte zumindest WLAN im eigenen Haus/Wohnung abschalten, wenn nicht gebraucht. Oder die Sendeleistung auf z.B. 20% runterstellen (geht bei Fritzbox). Und bei DECT-Geräten welche kaufen, die nur senden, wenn man telefoniert. Ist bei Gigaset seit bestimmt 10 Jahren Standard. Früher hat DECT dauergefunkt. Und mit Smartphone so selten telefonieren, wie es geht und am besten nichts ans Ohr halten, weil man so sehr viel mehr Strahlung in Kopfnähe hat.
Ich vergaß noch den stärksten Sender, den fast jeder benutzt: die Mikrowelle. Fast ein Kilowatt Hochfrequenz, durch die Abschirmung geht aber nur wenig raus, wenn sie nicht defekt ist, oder ein Honk die aus der Tür ausbaut.
was möchtest du machen, deine powerstation abschirmen?
das geht recht gut mit kupfergewebe ca 1mm maschenweite
baust nen kasten aus vierkant messing stäben lötest die zusammen darauf dann das kupfergewebe auf allen seiten anlöten oder anschrauben
sachen die nicht strahlen sollen kannst du auch in metalleimer legen zb die hobbock weißblecheimer
anmerkung bringen tut das natürlich alles erst was wenn du alleine irgendwo in der pampa lebst und weder sendemasten noch windräder in der nähe hast.
Welche Möglichkeit gibt es, wenn man nicht im Strahlen Kegel leben möchte?Da sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Diese ganze Hysterie speziell rund um 5G wäre fast schon lächerlich, wenn es nicht so traurig wäre. Die Sendeleistungen, mit denen Dein Handy oder das WLAN sendet, sind so schwach, daß für Dich keine Gefahr besteht. Beim WLAN solltest Du einfach von der Antenne (z.B. des Routers) einen Meter Abstand halten und alles ist gut. (Der Nachttisch wäre für einen WLAN-Router also nicht der ideale Platz.) Die Antenne des Handys ist mit dem Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis so gestaltet, daß die Hauptstrahlrichtung immer weg vom Kopf zeigt. Warum tut der Hersteller das? Weil er damit Sendeleistung einspart und dadurch der Akku länger hält, was sich wiederum gut bewerben läßt. 5G ist noch besser, weil es bei 5G Beamforming gibt. Damit werden von den Antennen der Basisstationen die Handys gezielt anvisiert und die übrige Umgebung verschont. Der Betreiber der Basisstation tut das deswegen, weil er dadurch Strom spart, denn der kostet den Betreiber nämlich Geld.[...]
Es ist grundsätzlich nicht verkehrt, wenn der Umgang mit elektromagnetischen Wellen bewußt geschieht, aber man darf sich auch nicht verrückt machen lassen. Du gehst ja auch aus dem Haus hinaus, obwohl die Sonne, die draußen scheint, gefährliche UV-Strahlung aussendet. 😉
Daniel
Das ist nicht ganz richtig, WLAN ist etwa 100 mW, Handy werde der je nach Bedarf bis zu 5 Watt. Deswegen ist das aber nicht dramatisch, das ganze ist so ungefährlich.
Es gibt keine beweisbare oder erklarbare Schädliche Wirkung.
und als nächstes kommen die Contrails....
Wir sind von Strahlung umgeben - kosmische Strahlung, die normale Sonneneinstrahlung und die aus der natürlichen Radioaktivität der Erde und erst danach kommt die vom Menschen verursachte. Hier muss immer der Vergleich gemacht werden, was wie viel und für wie lange. Außerdem den Vergleich zu früher mit den Röhrenfernseher oder ein Langstreckenflug oder ganz einfach der Besuch beim Zahnarzt...
Was auch wichtig ist nicht zu vergessen, Strahlung nimmt mit dem Quadrat der Distanz ab.
Also immer schön das Ganze in Bezug auf die restlichen Strahlungsquellen sehen.
Bitte nicht falsch Verstehen, alles hat irgendwie seine Auswirkungen und bei Strahlung ist es noch gemeiner, da sich diese addiert (Dosis über das ganze Leben). Aber was man auch bedenken muss, das ganze Leben ist tödlich!
5 W ist etwas zuviel. Es sind im 5 GHz-Band in einem eingeschränkten Frequenzbereich bis 1 W EIRP erlaubt, siehe PDF Seite 5. 5 W würden den Handyakku auch reichlich schnell leerlutschen. Im 2,4er und 6er WLAN ist es deutlich weniger als die o.g. 1 W EIRP.Die Sendeleistungen, mit denen Dein Handy oder das WLAN sendetDas ist nicht ganz richtig, WLAN ist etwa 100 mW, Handy werde der je nach Bedarf bis zu 5 Watt.
Daniel
und als nächstes kommen die Contrails...Die Chemtrails überlassen wir mal den Flacherdlern. 🤣 🤣 🤣[...] Röhrenfernseher oder ein Langstreckenflug oder ganz einfach der Besuch beim Zahnarzt...
[...] bei Strahlung ist es noch gemeiner, da sich diese addiert (Dosis über das ganze Leben).
Bei der braunschen Röhre (Vorsicht, Funkamateure verstehen darunter etwas anderes!) wird die Röntgenbremsstrahlung immer zur Seite abgelenkt. Wenn Du also von vorne draufschaust, ist alles harmlos. (Hängt natürlich vom TV-Programm ab.) Der Langstreckenflug z.B. über den Atlantik entspricht einem einmaligen Röntgen des ganzen Körpers, das die ganzen Urlauber darin, die sonst beim Arzt immer Theater machen, drolligerweise überhaupt nicht stört.
Strahlung addiert sich nicht über das Leben, sondern das ist a bissel komplexer. Es gibt eine langfristige Disposition und eine kurzfristige. Langfristig verträgst Du nur eine niedrige (Dauer-) Strahlungsdosis. Kurzfristig darf sie deutlich höher sein, wenn Du dem Körper danach Erholung gönnst. Und dann haben medizinisch gesehen verschiedene Frequenzen auch noch verschieden starke Auswirkungen. Das mit den Frequenzen ist allerdings so dermaßen komplex, daß dem laut EMVU z.B. bei der Berechnung von Sicherheitsabständen nicht mehr Rechnung getragen und alles einfach gleich streng bewertet wird, um bloß jegliches Risiko auszuschließen.
Es gibt mehrere Berichte von Anwohnern, die bei der Installation eines neuen Mobilfunkmasts sofort über starke Kopfschmerzen klagten. In meinem näheren Umfeld habe ich von so einem Fall von Vodafone bei einem brandneuen Mast gehört. Der Vodafone-Techniker war davon sichtlich beeindruckt, zumal der Mast noch gar nicht angeschlossen war. 🤣
Manche Elektrosensibelchen bekommen sogar Kopfschmerzen von einer Quarzuhr am Handgelenk. Ich glaube, die wissen gar nicht, daß sogar das eigene Gehirn elektromagnetische Wellen aussendet.
Daniel
