https://edison.media/ertraeumen/wenn-kartoffeln-unter-solarpanels-wachsen/20828212.html
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/APV-Leitfaden.pdf
Wenn global Warming sich fortsetzt und Bauern weniger Wasser auf den Feldern haben, wird Strom dann günstig weil
Solar + Kartoffeln die bessere Mischung ist ?
Wie seht ihr das ?
Wie gut sie die Kombi von Solarplatten über Pflanzen und Gerüste mitten auf dem Feld für den Bauern sind, müssten die Bauern selbst beurteilen. An sich ganz nett, aber ob das so Sinnvoll ist?
Aus meiner Sicht wäre das nur sinnvoll, wenn die Bauern dadurch gute Vorteile erhalten und es genügend Arbeiter gäbe, die den Bauern mit den Solarplatte helfen und unter die Arme greifen. So können sich die Bauern voll und ganz auf ihre Felder konzentrieren und müssen sich nicht noch zusätzlich um die Solarplatten kümmern wenn sie nicht möchte / können. Auch müsste dafür gesorgt werden, dass die Gerüste voll und ganz abgebaut werden und nicht etwas mitten im Feld liegen bleibt und eine Maschiene beschädigt, viel Geld kostet und die Arbeit verzögert.
Das wäre der perfekte Plan um PV mal richtig großflächig auszubauen. Die kleinen Dachanlagen machen wenig mist für die Allgemeinheit.
Problem ist wiedermal die gesellschaftliche akzeptanz.
win-win Situation zB:
Der Bauer lässt sich die Anlage aufbauen (er zahlt nix) und darf gewissen Eigenverbrauch selbst gratis nutzen.
Der Betreiber hat gratis riesen Aufstellfläche für die Anlage und zahlt keine Pacht, der Gewinn kommt aus der Einspeisung.
86kWp
Hauptfrage ist ob man neue Traktoren braucht, die zwischen den Ständern durchpassen evtl ..
Alternative wäre so ein PV-Zaun
Bildquelle: photovoltaik-elektrotechnik.at
