Solarpanele aufkleb...
Solarpanele aufkleben?
19 Beiträge
9 Benutzer
11 Reactions
216 Ansichten
Surolac
(@surolac)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Ich hab zwei velux Typ 308 kippfenster im dach. Die sind auch zeitweise undicht, eines heftig. Und ich will die gar nicht, im sommer heiss im winter kalt und kondenswasser. Deshalb glas mit styro verpappt, wenigstens kein kondenswasser mehr.
Die solarpanels solten möglichst einfach von innen montiert werden, und zwar so dass das fenster kippbar bleibt. Dachschräge ist  10 grad, höhe innen 3.49m
fenster lichtmass 116 x 62, bei 67cm breite sollte das fenster noch kippbar sein.
ich habe zwei panels 101.5 x 66.8 die sind zu kurz. Könnte kaufen 124 x 67 das sollte passen.
Ich hab gesehen die amis kleben sowas auf lackiertes wellblechdach mit blauem schaum auf blech gelben schaum auf alu. Keine schrauben.
Kann ich alurahmen auf kupferblende auch kleben? Silikonkleber? Bauschaum? Wie lange hält das?
Döp dö dö döp.
(@hopfen)
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Hinter der Scheibe geht sehr viel an Energie, bis 50%, verloren. Abgesehen davon darf man wegen Schatten nicht zu nahe an die Ränder.  Die klebbaren Module sind auch nicht so vorgesehen sondern eben hinten auf einen Untergrund zu kleben. Was spricht gegen außen aufkleben.
Surolac
(@surolac)
Ich will die ja aussen aufkleben. Nur will ich nicht aufs dach, von innen auf das gekippte fenster kleben und dann zumachen.
Wird aber nicht gehen, hab nachgeschaut, unten 67cm breit, oben nur 63cm. 😡
Döp dö dö döp.
(@texnik)
Oder warte bis die PV aus der Sprühdose kommt Laugh
Surolac reacted
Win
 Win
(@win)
Müsste mit einem Silikonkleber problemlos gehen. Wichtig ist, etwa 2mm Abstand zwischen Alurahmen und Scheibe einzuhalten, damit die unterschiedliche Wärmeausdehnung nicht zu Problemen führt. Aber das Thema Feuchtigkeit zwischen Modul und Scheibe, wird nicht einfach zu lösen sein.
Surolac reacted
 Arc
(@arc)
Wenn die Klebung halten soll würde ich mit Sicherheit kein Silikon nehmen. Das gängige Silicon wird von im Freien von Moosen Ruck zuck angegriffen.
acetat vernetzende silicone scheiden aus wegen der Korrosionsgefahr durch die abgespalten Essigsäure.
Wenn schon dann schon ein alliphathisch vernetzendes Silikon, das aber unanständig teuer ist aber nicht zu Korrosion führt.
trotzdem sind Silikone bessere dichtstoffe aber keine montagekleber.
wenn schon kleben dann mit einem Montagekleber auf PUR Basis verwenden. Da es zwischen Glass und Alu wärmespannungen geben wird braucht es einen dauerelastischen, verrottungsfesten und uv-beständigen Typ. Z.b. sicaflex 221 oder ähnliche.
Richtig kleben ist eine Wissenschaft für sich bei der man mehr falsch als richtig machen kann.
How to - Akku China Shopping
paddy72 and Surolac reacted
Surolac
(@surolac)
Veröffentlicht von: @arc
Ist PUR = PU ?  Hab da gar keine ahnung.
Gibt es neben "sicaflex 221" auch generisches vom hornbach?
Schon klar, deshalb verkleben die ami's auch nicht die ganze länge.
Döp dö dö döp.
Win
 Win
(@win)
Baumärkte dürfen kein PU-Krams mehr verkaufen bzw. nur noch sehr eingeschränkt.
Allerdings: Ich hab schon viel mit diversen flexiblen Dicht- und Klebmassen herumexiperimentiert. Silikon schneidet da deutlich am Besten ab. Solarmodule werden deshalb auch mit Silikon verklebt, ebenso ein Grund, warum ausschließlich Silikone bei Fenstern eingesetzt werden. PU- und Polymerdichtstoffe werden durch UV-Strahlung mit der Zeit zersetzt. PU ist in der Regel noch etwas besser, als Polymerklebstoffe. Vorteil bei PU und Polymer ist allerdings, dass man sie überstreichen kann. So kann man noch zusätzlich für UV-Schutz sorgen.
Es gibt auch nur diese 3 Systeme: Silikon, PU, MS-Polymer.
Bei Silikon gibts aber große Unterschiede in Qualität, Haltbarkeit und Materialverträglichkeit.
Wenn PU, dann würde ich auch zu einem Sika-Produkt greifen, die haben das beste Know-How auf dem Gebiet. Die haben auch Polymerklebstoffe, nennt sich dort "STP-Klebstoff".
Beispiel:
https://deu.sika.com/de/construction/produkte-a-z/sikaflex/kleben-und-dichteninderindustriellenfertigung/sikaflex-521-uv.html
Surolac reacted
(@thomas0815)
https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/SMP-Klebedichtstoff/14013005041139.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/
verarbeiten wir an die 300-400 Kartuschen im Jahr. Außenbereich, Maschinenbau.
Surolac reacted
 Arc
(@arc)
@win als ich kann die verraten dass bei Segelbooten  die Teakstäbe auf dem Deck mit Sicaflex 221 verklebt werden. Das ist hoch UV- und Seewasserbeständig.
Selbst nach 20 oder 30 Jahren wenn das Holz schon arg mitgenommen ist sieht das Sicaflex noch besser aus.
Ich bleibe dabei: Silicon gehört ins Bad (oder in Implantate) 🤣
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Tagen von Arc
Win reacted
 Arc
(@arc)
@surolac sikaflex sind übrigen von der Sika AG in Baar hergestellt. Ein Schweizer Qualtätsprodukt 😊
Surolac
(@surolac)
@arc Was sich auch im preis niederschlägt. Und das:
https://kleinreport.ch/news/sika-erbin-spendet-eine-million-fur-die-grunen-102173/
Döp dö dö döp.
Surolac
(@surolac)
Die chinesen spröhen das PU zeugs auf hausdächer, aussen.
https://www.youtube.com/shorts/VIKwfXajZGw
Döp dö dö döp.
Win
 Win
(@win)
PU ist in vielen Formen schlecht UV-stabil. Gerade diese PU-Schäume altern unter UV sehr schnell. Bei Schaumstoff sieht man es auch sehr schnell, wie der sich von hell auf gelbbraun verfärbt, wenn UV drankommt und dann bröckelt der auch irgendwann und erodiert ab. Schuhsohlen sind heute oft aus PU und zerbröckeln oft schon nach 10 Jahren.
Diese PU-Dichtstoffe werden aber durch viele Zusatzstoffe möglichst UV-haltbar gemacht. Gelingt mehr oder weniger gut. Wenn man mal mit offenen Augen durch Städte läuft und sich die Fugen anschaut, die mit Dichtmassen gefüllt wurden, sieht man überall, wie diese Materialien früher oder später versagen. Die Frage ist eher, wie lange sie durchhalten und ob das für den Anwendungszweck reicht. Und es kommt auch sehr darauf an, wieviel UV-Licht überhaupt an eine Verklebung kommt. Im Klebespalt selber hat man ja keine UV-Belastung.
Surolac reacted
 wihz
(@wihz)
Stimmt. Problem ist UV-Beständigkeit. Zerbröselt ansonsten nach ein paar Jahren. Also muss man das verkleiden, damit keine UV-Strahlung mehr daran kommt.
Wenn man darauf achtet, funktioniert es zum Setzen von Türrahmen oder zur Isolierung und zusätzlichen Halt bei Fenstern auch super. Klebt und hält gut. Insofern könnte das bei Dir auch funktionieren, wenn Du alles UV dicht verkleidest. Schraub außen Abdeckungen oder Leisten davor und dichte die Ränder mit Acryl oder Silikon ab.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Tagen 2 mal von wihz
Surolac reacted
Seite 1 / 2
