Smart Meter lokal a...
Smart Meter lokal auslesen - Erfahrungen?
8 Beiträge
4 Benutzer
1,301 Ansichten
(@linuxdep)
Hi PV-Stromer,
wer von euch hat einen Smart Meter schon im Kasten drin, also nicht einen moderne Messeinrichtung, sondern wirklich ein Smart Meter, der die Daten alleine weg sendet.
Was ich mich frage, kann man die Zähler selber noch auslesen, oder belegt das SM schon die LED Position?
Hat einer schon mal ein SM an Venus OS benutzt?
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@registrierung)
Das ist der Normalfall,
die LED Leser sind die Exoten.
(@linuxdep)
Was ist der Normalfall?
Denke, die Zähler sind ja die selben, nur die Smart Meter Einheit sammelt die Daten ein und sendet sie weiter, aber wie ist die an die Zähler angebunden, hat da einer was verbaut bei sich?
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Was genau meinst du den mit Smartmeter?
Die Kombination aus Smgw und Zähler?
Wenn ja, das bekommst du nicht ausgelesen. Die Kommunikation ist verschlüsselt.
(@linuxdep)
Ich will ja nicht die Daten von SM-GW auslesen, sondern den Zähler befragen, da ist nur die Frage, belegt das SM-GW die möglichen Kommunikationsstellen an den Zählern.
Darum ja die frage, wer hat so ein Ding schon verbaut.
Habe hier was gefunden, schaut so aus, als ob es weiterhin per IR-LED dann geht am Zähler selber auszulesen.
profantus
(@profantus)
Ah, ok.
Der Zähler ist ja im einfachsten fall ein eHz den kannst du über den optischen Kopf auslesen.
Welchen Zähler hast du?
(@linuxdep)
noch einen schwarzen Zähler, eigentlich sollte ich durch WP ja schon lange einen SM haben, aber dank der fehlenden Chips & Co wurde noch nicht getauscht, wird aber nicht mehr lange dauern, wie ich gehört habe. Aber bei 3 Monaten vorher Ankündigung, doch erst 2023 Mr. Green
Frage nur um mich vorzubereiten, würde halt gerne ohne EM24 auskommen, habe jetzt einen Shelly 3EM drin, aber würde schon gerne gleich die modernen Zähler nutzen um die Werte auszulesen und damit den MP2 zu steuern.
Habe gesehen, der rundsteuerempfänger scheint auch ausgelesen werden zu können, Magnetring und LED sind da zu sehen. Wird diesen Winter wohl zum ersten mal aktiviert werden denke ich.
Eclipse
(@eclipse)
Hallo linuxdep
Ich hatte mal so ein Smartmeter, das die Daten wegsenden sollte, war Teil eines Pilotversuchs von meinem NB.
Das hat aber wohl nicht so geklappt, die Telekom war mehrfach da und hat GSM Antennen installiert und ausgerichtet.
Die Funkabdeckung in meinem Keller ist wohl nicht so gut... Shock 😕
Jetzt habe ich ein Loch in meiner Unterverteilung, wo die Antenne durchgeführt war. 🙁
Nach ein bis zwei Jahren ist das Ding wieder abgebaut worden und ich habe eine normale digitale Messeinrichtung installiert bekommen.
Auf dem Smart-Meter war aber nach meiner Erinnerung auch die optische Schnittstelle drauf, wie jetzt auf dem digitalen Zähler.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
