Smart Meter Daten a...
Smart Meter Daten auslesen ...über wifi geht das ?
11 Beiträge
5 Benutzer
2,014 Ansichten
 johi
(@johi)
Hallo, ich habe mit meinem Nachbarn (ehem Elektriker) eine Solaranlage installiert.
Ich möchte dass meine Klimageräte sich nur einschalten, wenn genügend Strom über Solar zur Verfügung steht.
Smart Home Zeug ist ja bekanntlich nicht ganz billig, deswegen wäre es cool wenn man eine Steuerung einfach über einen alten PC machen könnte, also DIY Smart Home :thumbup:
Ich habe mir von eMylo EAI-90 einen Smart Meter zum Testen gekauft und folgendes Problem.
Ich kann die Daten nicht abgreifen, wollte Android am PC ausführen mit Emulator und dann mit Windows Power Automate nutzen , geht leider nicht weil man die Daten nicht anklicken, markieren kann, ist also wie ein Bild.
Jetzt meine Überlegung ob es nicht möglich wäre die Daten über Wifi abzugreifen, eine Verschlüsselung liegt denke ich nicht vor .
Geht das oder hat jemand eine andere Idee wie man an die Daten kommt ?
Programmier- Kenntnisse sind vorhanden.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
E-t0m
(@e-t0m)
Ich würde dir den Volkszähler empfehlen, ein Pi kann auch Wifi.
Ich habe das so gelöst: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=5409
Natürlich kann ein Pi auch was schalten...
 johi
(@johi)
Hi E Tom vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich würde mir den Weg über Wifi wünschen, weil man so ein gewisses Maß an Unabhängigkeit erlangt (alle Steuerbaren Geräte über Wifi übernehmen).
Heute reicht es nicht mehr ein Produkt zu verkaufen, sie wollen dich an die Marke binden.
Stell dir mal vor du könntest die Daten , eventuell auch die Steuerung über Wifi direkt übernehmen ohne eine App nutzen, einen Vertrag abschließen, oder dich an die Produkte der gleichen Marke binden müsstest.
Es wäre ein scharfes Schwert gegen Cross Upselling Methoden im Marketing und würde Kunden die Freiheit zurück geben.
Über die Console kann ich die Verbindung sehen, ich denke es müsste auch möglich sein darüber die Daten zu bekommen .
E-t0m
(@e-t0m)
Du könntest den Bereich mit den Daten durch eine Texterkennung jagen, das klingt schwieriger als es ist.
Ich hab sowas vor Jahren mal mit "gocr" gemacht.
Eine Lösung mit App und Emulator ist keine gute Lösung.
(@und-mehr)
Du kannst das Ding wohl mit Tasmota flashen, oder versuchen es zu flashen.
Für Tasmota brauchst du nicht mal Programmierkenntnisse.
https://github.com/arendst/Tasmota/pull/11182
 johi
(@johi)
Stark vielen Dank Euch Beiden ! Probiere das gleich aus
 UKek
(@ukek)
Je nach Wechselrichter:
Bei Fronius Wechselrichter kannst du das (passende) Smartmeter per Modbus mit dem Wechselrichter koppeln.
Im Fronius WR kannst du 4 Kontakte frei programmieren, bei welchem Überschuss die Kontakte AN / AUS gehen sollen.
Den Kontakt kannst du per Sonoff/Tasmota oder was du willst weiter verarbeiten.
Bei mir hängt hier eine Siemens Logo, mit der ich auch den Ölkessel steuere, die Puffertemperatur und die Thermie abfrage, die Split-Klimageräte schalte und am Ende ggf. den Heizstab in 2 Stufen zuschalte.
Die Lösung über Kabel gefällt mir deutlich besser als WLAn oder gar Cloud, aber bei den Klimageräten habe ich für mich noch nicht die richtige Lösung gefunden.
Aktuell steuert ein Shelly Schalter die Alexa-Cloud und eine Alexa-Routine steuert das Klimagerät.
Nein, das soll keine Endlösung bleiben.
Einen PC im Dauerbetrieb würde ich nicht empfehlen.
Überschlage mal den Stromverbrauch.
PV:
1x Fronius Symo 8.2-3-M mit 5 kWp (Ost) + 5kWp (West)
1x Fronius Gen24 3.0 mit 4,5 kWp (Süd-Giebel)
1x BYD Akku 7.7 kWh
Heizung: 2x Split-Klimageräte + 1500l Brauchwasserspeicher
( Solarthermie + E-Heizstab 4.5kW + Ölkessel )
E-t0m
(@e-t0m)
Manche emulieren die IR-Codes von der Klima, so werde ich das wohl auch lösen. Cloud geht mal gar nicht...
 johi
(@johi)
Hi Tom dein Tip war spitze genau das was ich brauchte , einfach, schnell und ohne Programmieren.
Habe es mit Link für Windows , und Power Automate OCR probiert funzt einwandrei und ging in wenigen Minuten.
Systemvorrausseztungen alter Laptop und altes Handy :thumbup:
(@autox)
ESPhome scheint auch zu gehen
Click Diskussion
SMA tripower 8000tl-20
36x VITOVOLT 300
1x Victron MP2 48/5000 mit 18x DYI EVE LF280k Klick
OT:
WP: Nibe S1155-12 + passiv Kühlung (Selbstbau) + Fristar3WP
 UKek
(@ukek)
Die Cloud-Lösung befriedigt mich auch nicht, war aber erst mal schnell umsetzbar.
Das muß doch auch über den USB-Port im Klimagerät gehen?
Infrarot ist schwer plazierbar, das müßte man idealerweise an die Decke hängen.
PV:
1x BYD Akku 7.7 kWh
