Ich hab jetzt ne Anlage mit 10,4kWp bestellt und möchte mir den Akku selbst bauen.
der von Andreas mit 22kWh macht natürlich echt was her, bin mir aber unsicher ob er nicht zu groß bei meiner PV ist.
In Zukunft ist auch eine Wärmepumpe geplant und wir haben einen Jahresverbrauch von ca 5000kWh.
Wie seht ihr dass? 22kWh ok oder besser nur 16 Zellen und 11kWh?
hallo,
ich denke der speicher kann kaum je zu gross sein; im schlimmsten fall wird er nur wenig entladen womit sich seine lebensdauer erhoeht. reserven sind immer gut - das wetter spielt verrueckt oder neue verbraucher kommen dazu: 22kWh
1. anlage: li-on DIY-powerwall 18kWh, 6 x 445W + 3 x 445W PV, 1 ATERSA MAX 7200W WR
2. anlage: LiFePo 17S - 15kWh, 6 x 540W + 6 x 540W + 5 x 445W PV, 3 ATERSA MAX 7200W WR in 3 phasen
Dem stimme ich auch zu.
Ich habe momentan einen 11kWh Speicher bei (noch) 3.5kWp PV. Für die nächtlichen Klimaanlagen dürfte der durchaus noch etwas größer sein. Momentan wird sogar über-produziert und der Speicher jeden Tag auf 100% gebracht.
