Normalerweise gibt es doch einen Wasserkreislauf, das bedeutet, wenn es in einer Region auf der Erde eine extreme Trockenheit gibt und viel Wasser verdampft, das Wasser in der Form von Wolken irgenwoanders auf der Erde wieder niederregnet.
Kann es aber sein, dass aufgrund der durchlässigen Ozonschicht wegen der ganzen Klimagase, viel Wasserdampf nicht mehr z.B. durch Wolken irgendwo niedderregnet sondern einfach ins Weltall entweicht und daher immer mehr Wasser auf der Erde verloren geht ?
Ich dachte so eine Frage darf man im OffTopic Bereich stellen, Solar hat doch auch etwas mit dem Klima zu tun.
Jou, das Wasser entweicht ins Weltall, wird dann dort zu Eis und lagert sich an den Polen des Mondes ab. Was soll auch sonst damit passieren…
Was ist eigentlich die letzten Millionen Jahren so mit dem Wasser passiert?
Wart mal kurz, ich frag mal den Lesch, der hat bestimmt ne tolle Geschichte.
Ok, ich habe nochmal recherchiert auf ein menschliches Leben von z.B. 100 Jahren gesehen, bleibt wohl etwa die selbe Menge Wasser auf der Erde.
Insgesamt soll aber schon ein Viertel des Wassers das es jemals auf der Erde gab verschwunden sein, auch weil es unteranderem ins Weltall verdampfte.
In einer fernen Zukunft, wird dann wohl noch das restliche Wasser auf der Erde verdampfen, schließlich erhitzt die Sonne die Erde immer mehr bis diese irgendwann das Glühen anfängt.
Jetzt aber für ein menschliches Leben gesehen, soll nicht nennenswert Wasser ins Weltall verdampfen.
Dann muss wohl das Wasser aus der jetzigen Rekorddürre in vielen Ländern, irgendwo anders runtergekommen sein.
Ich finde das eine gute Frage!
Ich denke auch, das Wasser ist noch da,- nur am falschen Ort.
Eigentlich müsste man Wasser lokal halten.
Tümpel, Teiche, Talsperren, verschlungene Flüsse, speichernde Wälder....
PV:
1x Fronius Symo 8.2-3-M mit 5 kWp (Ost) + 5kWp (West)
1x Fronius Gen24 3.0 mit 4,5 kWp (Süd-Giebel)
1x BYD Akku 7.7 kWh
Heizung: 2x Split-Klimageräte + 1500l Brauchwasserspeicher
( Solarthermie + E-Heizstab 4.5kW + Ölkessel )
Keine Sorge, das Nasse kommt schon wieder, nach der Dürre 1540 kam’s auch wieder.
Ich denke auch, das Wasser ist noch da,- nur am falschen Ort.Eigentlich müsste man Wasser lokal halten.
Ich frage mich auch wo das Wasser hingekommen ist. Ich habe mal Überschwemmungen bei Google eingegeben und in Pakistan soll es z.B. heftige Überschwemmungen gegeben haben, auch wegen der Monsunzeit, vielleicht ist das ja auch zum Teil das Wasser aus Europas Gewässern, was eben woanders wieder runtergekommen ist.
das ist genau so wie mit dem geld.
es ist nicht weg, es hat nur ein anderer.
Vielleicht brauchen wir einen Klimadetektiv der uns sagt, wo z.B. das Wasser vom leerer gewordenen Gardersee abgeregnet ist.
Also auch in Australien gab es Überschwemmungen diesen Sommer und z.B. in den USA, meint ihr das verdampfte Wasser aus Europa kann soweit kommen ?
Vorab: #2 ist bei dieser ernst gemeinten Frage ja SOWAS von daneben...
Google eher mal nach dem Verhältnis von Landmasse zu Meer.
Auch dort regnet es nämlich. Und ganz ohne Überschwemmung. 🙂
Genau diese Frage des Threaderöffners stelle ich mir auch schon seit einigen Wochen. "Wir" bekommen unseren Regen ja aus dem Verdunstungswasser des Atlantiks. Und bei den derzeitigen Temperaturen verdunstet da ja wohl eine Menge. (Jeder der ein Innenpool hat, hat eine Vorstellung davon)
Nun gehen diese Wolken ja wohl kaum bis nach Pakistan. Europa oder Westküste USA. Aber wo ist das Wasser hin?
Heute beginnt in Luxemburg die Weinlese. Hats so noch nie gegeben. 2003 war es in der 1. Septemberwoche. Was damals schon ein absoluter Rekord war. Aufzeichnungen von vor 500 Jahren kenne ich leider keine. Die werden wohl in Klöstern gehortet...
Ich auch nicht, ich weiss aber wer es weiss…
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/hitze-und-duerre-1540-katastrophe-in-europa-im-mittelalter-a-978654.html
Hier nur ein kurzer Ausschnitt aus dem Bericht:
Also bleibt mal cool, hat’s alles schon gegeben und die Erde dreht sich immer noch.
Schon mal davon gehört, dass Luft bei höheren Temperaturen mehr Wasser aufnehmen kann, bevor das ausfällt?
Ja, die höhere Speicherkapazität von Wasser in der Luft ist gegeben.
und ja, das Wasser verdunstet bei höheren Temperaturen auch schneller.
Jetzt kommt es darauf an, wie hoch das Wasser in der Atmosphäre steigt und welche Temperaturen dort herrschen.
Wenn es dort kalt genug ist, kondensiert das Wasser wieder und bildet kleine Tröpfchen.
Das ist das Weiße, was wir von hier unten als Wolken sehen.
Wenn das verdunstete Wasser hoch genug steigt, ohne zu kondensieren erreicht es die sogenannte Jetstream Zone in ca. 10km Höhe.
Dort herrschen Windgeschwindigkeiten bis 500km/h, da ist das Wasser innerhalb weniger Stunden außerhalb von Europa.
Oder wenn es vom Atlantik oder von Afrika kommt innerhalb weniger Stunden bei uns.
Jetzt hat es (mindestens) zwei Effekte der Erwärmung.
Mehr Wasser verdunstet und mehr Wasser ist in der Luft "gespeichert".
Dieses Mehr an Wasser wird dann durch die Winde an einen beliebigen Ort getragen und dort kommt es dann zu einer plötzlichen "Überladung" der Luft mit Wasser, zB. durch ein starkes Temperaturgefälle.
Wenn jetzt weniger Wasser in der Luft gespeichert wäre, würde es normal oder maximal etwas stärker regnen.
Dadurch das jetzt aber mehr Wasser in der Luft gespeichert ist, kommt es zu einem Unwetter mit Starkregen und Überschwemmungen, da der Kondensations- und Regenprozeß erst aufhört, wenn er die passende Sättigung für diese Temperatur erreicht hat.
Dadurch, dass es dort wo es regnet, meist auch stark abkühlt endet ein solches Unwetter meist auch nicht so schnell.
Und dann ist das Wasser wieder da, nur in ungewollt großen Mengen.
(Das ist meterologisch etwas vereinfacht dargestellt, die in echt ablaufenden Prozesse sind noch komplexer.)
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Wer dieses Jahr vom Rekordsommer redet, sucht sich immer die Stelle mit den Extremen aus.
Hier im Rheinland sieht meine persönliche Bilanz dagegen eher nüchtern aus:
Die letzte Heizperiode endete hier erst Anfang Juni.
Unsere kleine Zisterne (4 m3) ist diesen Sommer nocht nicht ausgetrocknet,
Anfang Juni haben wir noch Open Air Veranstaltungen wegen Dauerregens abgesagt.
Das ist alles noch keine 2 Monate her aber bereits Vergessen.
Ich freue mich über das schöne Wetter. Wer weiß, wie lange wir es noch haben?
Mit freundlichen Grüßen
habt ihr eine regenwassernutzung fürs haus oder nur für den garten zum gießen?
