PVGIS Simulation
PVGIS Simulation
5 Beiträge
1,000 Ansichten
(@algarve)
Hallo!
Ich stehe ganz am Anfang und will die Größe meiner PV Anlage planen.
Es geht um einen netzunabhängigen Aufbau. Nach der Eingabe meiner Daten erhalte ich:
Ergebnisse der Simulation:
Prozentanteil Tage mit voller Batterie [%]:
98.01
Prozentanteil Tage mit leerer Batterie [%]:
76.25
Diesen Widerspruch verstehe ich nicht, wenn 98% Tage mit voller Batterie sind, können ja nur 2% mit leerer Batterie sein und nicht 76%.
Kann mir das jemand interpretieren?
Vielen Dank vorab
Detlef
Eclipse
(@eclipse)
Soweit ich erkennen kann berechnet PVGIS Wahrscheinlichkeiten für zwei unterschiedliche Zustände.
Es besteht also die Wahrscheinlichkeit, dass an 98,01% am Ende des Tages der Akku voll ist.
Und es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass an 76,25% der Tage der Akku irgendwann leer ist.
Daher adddieren sich die beiden Werte nicht zu 100% auf, weil es unterschiedliche Ereignisse sind, die betrachtet werden.
Nur bei einer Betrachtung eines Ereignisses mit Eintrittswahrscheinlichkeiten für den positiven und den negativen Fall, die direkt voneinader abhängig sind, kann man diese Addition benutzen.
Bei unterschiedlichen Ereignissen ist das wie zwei Autos, die zusammen losfahren aber in unterschiedliche Richtungen fahren, aus dem Standort des einen Autos kannst du den Standort des anderen Fahrzeugs nicht bestimmen.
Du kannst das Ergebnis der Simulation über deinen Tagesverbrauch, die Batteriegröße und die Entladetiefe steuern.
Dein Tagesverbrauch ist vermutlich höher als die Batteriekapazität.
Für meine Anlage und meinen Standort wirft mir PVGIS folgende Werte aus.
Prozentanteil Tage mit voller Batterie [%]: 83.32
Prozentanteil Tage mit leerer Batterie [%]: 34.66
Wenn ich die Akkukapazität bei sonst gleichbleibenden Daten verdoppele bekomme ich folgende Werte:
Prozentanteil Tage mit voller Batterie [%]: 79.53
Prozentanteil Tage mit leerer Batterie [%]: 10.4
Du kannst dir die Sonnen-Daten für deinen Standort auch als Rohdaten runterladen und in einer Tabellenkalkulation selber die Tage mit deinem Verbrauch simulieren.
Das hilft insbesondere, wenn der Nachtverbrauch deutlich kleiner ist als der Tagesverbrauch, da PVGIS soweit ich erkennen kann den Tagesverbrauch gleichmäßig aufteilt.
Ich hoffe, das hilft als Erklärung.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
wie interpretierst du die simulation meiner anlage für dezember?
die wahrscheinlichkeit ist gering dass der voll wird und auch gering das der nicht langt?
ich bin bis jetzt davon ausgegangen das diese 19% die tage des monats sind an den der nicht langt also etwa 6 tage im dezember
Eclipse
(@eclipse)
Meine Interpretation ist, dass du an ungefähr 7 Tagen die Chance hast, dass der Akku voll wird und an ca. 6 Tagen, dass der Akku komplett leer ist.
Das klingt für mich plausibel.
Ich mache mal folgende Rechnung anhand der Parameter.
Die 16,2kWp erzeugen in Wintertagen bei 8 Sonnenstunden ca. 30kWh. (Kannst du das bestätigen?)
Nach drei Sonnentagen am Stück hat die Anlage brutto ca. 90kWh erzeugt.
Davon sind 36kWh in den Verbrauch geflossen, der Rest, abzüglich der Systemverluste würde in den Akku fließen.
Also könnte der Akku nach drei Tagen voll sein.
Wenn du danach noch ein paar so halbsonnige Tage mit 15-18kWh Ernte hast, würde der Tagesverbrauch über die PV gedeckt sein und es besteht die Chance, dass auch an diesen Tagen der Akku gegen abend voll wird.
Bitte beachte, das sind nur Wahrscheinlichkeiten, aufgrund der berechneten Sonneneinstrahlung der vergangenen Jahre.
Das bedeutet das Ereignis kann mit der beschriebenen Häufigkeit eintreten, muss aber nicht.
Ist das nachvollziehbar?
Für den Fall Akku leer musst du die Ernte an einem "miesen" Tag heranziehen ich schätze mal 3-4kWh kommen da so am Tag. (Was sagen deine historischen Daten?)
So nach 4-6 miesen Tagen ist der Akku leer, da pro Tag 8-9kWH entnommen werden und nix dazu kommt.
Mit weiteren miesen Tagen danach, bleibt der Akku leer.
Auch hier nur Wahrscheinlichkeiten.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
klingt logisch
daten habe ich vom letzten winter mangels log keine aber diesen winter zeichne ich auf
habe jetzt auch "nur" 12,7kwp wird noch später auf 16 erweitert und im endausbau irgendwas um die 21
alles umgerechnet auf eine dachneigung, habe verschiedene neigungen.
