ich plane gerade meine PV Anlage.
Diese soll auf 2 - 3 Dächern montiert werden
Jetzt meine Frage.
- ist es besser für jedes Dach dann einen eigenen wechselrichter zu nehmen?
- soll man den Wechselrichter näher an den Zellen haben ?
- oder besser jeweils ein kabel von den Zellen weg zu einer zentralen stelle wo dann die/der Wechselrichter steht und von dort vorher zu dem Akku?
- was für ein kabelqueschnitt wäre gut? 4 oder 6 Quadrat.
Geplant sind jeweilse ca. 4-5 kw
Im voraus vielen Dank!
du kannst auch wr nehmen die mehrere tracker haben zb. sma sunny boy die haben 2 tracker da kannst du zwei unterschiedliche ausrichtungen anschließen
die wr am besten zentral anbringen da wo der akku steht und die kabel von der pv dort hinlegen bis 15-20m sollten 4mmq gut reichen
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
