Neues Forum/Thema: ...
Neues Forum/Thema: Steuerung (eines PV-Systems)
13 Beiträge
4 Benutzer
1,482 Ansichten
(@pvstefan)
Hallo Zusammen.
In einer PV-Anlage, bestehend aus Solarzellen, Wechselrichter, Batteriespeicher, Verbraucher (je nach Stromverfügbarkeit eingeschaltet) Stromzähler, muß alles gut geregelt sein: Der Batteriespeicher lädt oder entlädt, je nach aktuellem Stromangebot (vom Wechselrichter), Verbrauch, etc.
Gibt es außer Sunspec noch andere Systeme?
Es wäre schön, wenn es hier im Forum eine Abteilung geben würde, wo solche Themen diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht werden könnten.
Vor allem auch in Bezug wie selbstgebaute Akkus da miteingebunden werden können.
Auch, wie ein bestehendes System mit Batteriespeicher (vom Solarteur aufgebaut) mit eigenen Akkus erweitert werden kann.
Hoffnungsvoll ...
Stefan
diy_stromer
(@diy_stromer)
Finde das Thema auch interessant und es ist so ein großes Thema, dass ein eigenes Thema auf jeden Fall sinnvoll ist.
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
diy_stromer
(@diy_stromer)
Steuert Andreas mit seinem DIY BMS nicht sogar schon ein bisschen was?
(@pvstefan)
Ein BMS steuert eigentlich nicht, sondern "schützt" v.a. die Batterie, d.h. die Zellen der Batterie.
Dazu braucht man dann noch einen Balancer, der die Ladung der Zellen ausgleicht.
Aber das passiert auf "Batterie-Ebene".
Ich rede hier von Regelung auf "System-Ebene", d.h. wie die Komponenten MPP-Regler, PV-Inverter, Batterie-Laderegler, Batterie-Inverter ... zusammenspielen. Und das bei möglicherweise mehr als einem Batterie-Speicher (Laderegler, Akku-Pack, Inverter) im System. Und dann dazu noch Windgenerator ...
diy_stromer
(@diy_stromer)
Mir ist schon klar was ein bms ist, Danke.
Das heißt aber nicht, dass wenn ich eh schon ein RPI als bms am laufen habe, dass dieser nicht noch andere Steueraufgaben erledigen kann, oder? 😉
Meist läuft eh schon noch ein NodeRed drauf.
Und dann schiesst der nodered den Raspi ab.
Nein, ein BMS solte immer autark sein und NUR seine Schutzaufgabe machen. Und das macht auch richtig Sinn.
diy_stromer
(@diy_stromer)
Da ist was dran :think:
(@regenmacher)
Absolut, und am besten das noch überwachen.
Klingt blöd, aber wenn das bms stirbt oder wenigstens nur mist macht, stirbt im besten fall nur der akku.
Im schlimmsten fall noch mehr...
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
Es ist nicht die Aufgabe des BMS zu sterben.
(@regenmacher)
Na dann wirds bestimmt ewig leben
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
Normalerweise länger als der Akku.
(@pvstefan)
Der RasPi könnte das BMS überwachen.
"Redundanz" ....
Mal zurück zum Thema.
Ausser den "grossen" Lösungen mit ausgelesenem Zähler und gesteuertem WR ( eher für grosse Anlagen) gibt's ja auch noch die Nulleinspeisung mit dem Sun und vielleicht anderen, eher für BKW.
Macht es nicht Sinn, denen auch einen eigenen Bereich zu geben, sonst gehen sie in den anderen unter.
Und macht es nicht Sinn, wenigstens einige passende wichtige Threads in die beiden Bereiche zu verschieben?
