Möglicher Anschluss...
Möglicher Anschluss für PV?
7 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
526 Ansichten
(@bunnyguard)
Hallo ich habe folgende Frage, grundsätzlich zu meiner Situation was die Hausverkabelung betrifft.
Ich habe einen Dachständer, von da geht Hauptleitung an den Hauptstromkasten mit Zähler im Haus.
Von dem Hauptstromkasten geht eine Leitung in den HeizRaum wo ein Unterverteiler Kasten sitzt. Wo Wärmepumpen, Gartenstrom etc. Angeschlossen ist.
Jetzt ist für mich die Frage kann ich an so eine Unterverteilung meine PV anschließen, da hier auch Wechselrichter, Akku etc. hin kämen...
Denn an den Hauptstromkasten "mitten im Haus" gestaltet sich ziemlich schwierig da direkt dran zu kommen.
Wände/Decken/Böden auf machen hab ich keine Lust.
Danke für hilfreiche Infos.
 wsm
(@wsm)
In den Hauptstromkasten muss der Einspeisezähler.
Am Einspeisezähler wird der WR angeschlossen.
Nur eine Balkonanlage kann an eine (fast) beliebige Steckdose nach der Unterverteilung angeschlossen werden.
(@phoenix_83)
Den Wechselrichter kann man überall im Netz einschleusen, wenn man keine Volleinspeisung machen möchte.
Denn nur dann benötigt der Wechselrichter eine direkte Leitung zum Netzzähler, den das EVU stellt.
Wenn man Eigenverbrauch machen möchte, dann kann der Wechselrichter auch in einer Unterverteilung einspeisen.
Setup:
Bunnyguard reacted
 wsm
(@wsm)
Veröffentlicht von: @phoenix_83
Das stimmt natürlich auch!
Meine 10kW kann ich auch an einer Unterverteilung einspeisen. Die drei Phasen richtig anschließen, und dann läuft die Anlage.
Aber es macht doch Sinn auf die Belastung der Drähte zu achten.
Bei 3300W pro Phase, das sind 15A, sind diese Drähte mit 1,5mm^2 mehr als ausgelastet. Bei 10A und 1,5mm^2 werden diese Drähte fast 60° warm. Wenn die nicht belüftet sind, dann noch mehr.
Nicht umsonst gibt es eine Grenze bei zukünftig 800W.
(@phoenix_83)
@wsm im ersten Post steht aber, dass an dieser Unterverteilung auch die Wärmepumpe angeschlossen ist. Daher bin ich davon ausgegangen, dass diese Unterverteilung eben nicht nur mit 1,5qmm oder 2,5qmm angeschlossen ist, sondern eben richtig mit mind. 6qmm. Ansonsten gebe ich dir da natürlich recht!
Zur Dimensionierung der Verbindungsleitung Hauptverteilung zu Unterverteilung hat Thread-Ersteller keine Angabe gemacht. Vielleicht kann diese Info noch nachgereicht werden
Setup:
(@bunnyguard)
Also um das mal aufzulösen, die Unterverteilung an der auch die Wärmepumpe hängt, ist mit 5x10qmm an der Hauptverteilung angeschlossen.
Mein Plan die nächsten Jahre möchte ich auf meinem Süddach 12-14kwp drauf bauen und danach auf mein West/Ost Dach nochmal das gleiche mit einem 16kwh Speicher.
In Summe ca. 25kwp Anlage über die 5x10qmm laufen lassen...das sollte doch machbar sein...hoffe ich.
Wie schon erwähnt nochmal Kabel legen ist nicht.
Danke für euch Hilfe.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Bunnyguard
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
25kW an 400V dreiphasig entspricht 36A. Das passt mit 10²
