Module richtig tran...
Module richtig transportieren?
15 Beiträge
8 Benutzer
8,834 Ansichten
J@ko
 J@ko
(@jko)
Weiß hier jemand ob man Solarmodule auch flach im Anhänger liegend von A nach B transportieren kann, oder ob es besser ist sie
hochkant stehend im Anhänger festzuzurren ❓ Habe leider nur einen Anhänger ohne Aufbau, da wird es schwierig mit dem hochkant
Transport.
Gruß J@ko
(@solarfuchs)
Klar geht das! Die halten viel aus
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
und was ist mit den erschütterungen bei der fahrt?
habe auch lange übelegt und mich gegen anhängertransport entschieden gleich ne ganze palette per spedition und fertig, übrige module verkaufen
nacher hat man mehr kaputt gemacht als man gespart hat
E-t0m
(@e-t0m)
Am empfindlichsten ist die Folie auf der Rückseite, die sollte heil bleiben.
Ansonsten einfach die Module bündig auf einander legen, und zu einem "Paket" verbinden.
(Ratschen auf der Seite!)
Das "Paket" dann gegen Rutschen sichern.
Eclipse
(@eclipse)
Das unterste Modul ggf. mit einem Tuch unterlegen, damit es keine Kratzer von Sand oder Steinchen im Hänger gibt und die Module gegeneinader sichern (verzurren), damit sie nicht aufeinader scheuern.
Am besten wärs natürlich auf der Original Palette verzurrt, da ist dann noch der Ecken-/Kantenschutz dran.
Ansonsten kein Problem beim Transport, solange keiner in den Hänger fährt...
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
J@ko
 J@ko
(@jko)
Es werden neue Module sein, und hoffentlich original verpackt, aber es sind nur drei stück, vielleicht lasse ich etwas Luft aus den
Reifen, damit der Hänger nicht so hüpft, habe Angst das die Dinger kaputt gehen.
Gruß J@ko
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Ich habe Styropor Platten drunter und dazwischen gelegt.
J@ko
 J@ko
(@jko)
Das ist eine gute Idee, hätte mir auch einfallen können.
Gruß J@ko
menergie
(@ochsnerj)
Meine neuen Module hatten an den Ecken Transport kappen die haben sie auf Abstand gehalten und geschützt. Du müsstest mal nachfragen ob es bei deinen auch so ist. Ich habe die 8 Stück allerdings im Alhambra transportiert. Vielleicht funktioniert das bei dir auch. Hüpft nicht so.
J@ko
 J@ko
(@jko)
Wer oder was ist ein Alhambra ❓
Gruß J@ko
profantus
(@profantus)
J@ko
 J@ko
(@jko)
:thumbup:
Gruß J@ko
J@ko
 J@ko
(@jko)
Ich denke ich werde eine alte Schaumstoffmatratze unten in den Anhänger legen, und dann die Module mit Spanngurten verzurren.
Gruß J@ko
 Nelo
(@nelo)
Habe auch zwei Module liegend 80km im Anhänger transportiert. Wichtig dabei ist, dass die Module mit dem Rahmen aufeinanderliegen und sich dabei nicht verschieben können.
Beide Module haben den hüpfenden Anhänger problemlos überlebt.
J@ko
 J@ko
(@jko)
Ich denke auch das es so gehen müsste. :thumbup:
Gruß J@ko
