Ich habe eine Anlage mit 5,2kwh Speicher, nur der Speicher amortisiert sich nach ca 7 Jahren, hätte ich damals schon auf 7,7 gesetzt nach ca 10 Jahren. (siehe Screenshot)
Wenn ich jetzt doch noch ein Modul hinzukaufe (ca 1000€ für 2,5kwh), dann habe ich nach Tool eine nur 11€ höhere Ersparnis pro Jahr als mit dem vorhandnen 5,2kwh.
Heisst: nur die Speichererweiterung amortisiert sich nach 90 Jahren ?? Hätte ich damals direkt 7,7 gekauft aber nur 3 Jahre längere Amortisationzeit.
Wer löst meine Blockade im Kopf?
Dein Eigenverbrauch ist nicht so hoch, dass du den Speicher voll nutzen kannst. Als Beispiel: Im Sommer erzeugst du mit PV ne ganze Menge Strom, den du aber gar nicht nutzen kannst. Ob du da jetzt einen 5kWh, 10kWh oder 50kWh Akku dranhängst. Klar, wenn man ein paar Tage Flaute sein sollte KÖNNTEST du da mehr sparen.
Für die kalkulatorischen Zwecke reicht es so grob. In dem Fall: Du würdest bei größerem Akku nur 50kWh mehr einsparen. Völlig indiskutabel....
Ich glaube Du hast mein Problem nicht verstanden.
Fall 1. ich kaufe direkt 7,7kwh . Dieser Speicher amortisiert sich nach 10 Jahren
Fall 2. Ich kaufe 5,2kwh und ein Jahr später noch die Erweiterung von 2,5Kwh Dann hat sich der erste Speicherteil nach 7 Jahren und die Erweiterung nach 90 Jahren amortisiert.
In beiden Fällen habe ich 7,7 kwh. Mein Knoten: 5,2 in 7 plus 2,5 in 90 fühlt sich ungleich 7,7 in 10 an.
Du sparst an deinem 5,2kWh Akku im Jahr 2693kWh. Dir entgehen Einspeisevergütung 270€. Einsparen: 810€. 540€ gespart. 9,4 Jahre raus, sind 5100€ für den Akku?
Du sparst an einem 7,7kWh Akku im Jahr 2740kWh. Dir entgehen Einspeisevergütung für diese 2740kWh. Bei 10ct entgehen dir 274€. Einsparen bei 30ct sind 822€. Das sind 548€ gespart im Jahr bei X€ Einsatz. 10,3 Jahre für die Erweiterung schreibst du. Also 5640€ für 7,7kWh Akku hättest du bezahlt?
Du sparst an dem neuen 2,5kWh Akku im Jahr 50kWh. Dir entgeht die Einspeisevergütung für diese 50kWh. Bei 10ct entgehen dir 5€. Einsparen bei 30ct sind 15€. Das sind knapp 10€ gespart im Jahr bei 1000€ Einsatz. 100 Jahre für die Erweiterung. Du sparst ja nur noch 50kWh im Jahr.
Das sich eine Erweiterung nicht lohnt ist mir klar. Es geht mir um die Mathematik dahinter. Beides sind 7,7kwh:
5,2kwh in 7Jahren plus 2,5kwh in 90Jahren fühlt sich ungleich 7,7kwh in 10Jahren an.
Mich erinnert das an dies ZONK-Geschichte, wo man nach dem ersten öffnen des nicht gewählten Tores durch einen Wechsel des Tores eine höhere Wahrscheinlichkeit zu siegen bekommt. Mein Gefühl sagt, das passt nicht, ich weiss nur nicht wo der Knoten ist.
Nunja, der Herr Draeger hätte dir aber auch noch nen Umschlag anbieten können...
Du hast ganz einfach eine andere Berechnungsgrundlage.
50kWh in 90 Jahren
2690kWh in 7 Jahren.
2740kWh in 10 Jahren.
Du musst die Relation von 7 zu 10 Jahren nehmen. Die 2690 haben einen gewichtigeren Anteil als die 50 vom Anteil des erweiterten Speichers.
genau die Gewichtung will nicht in meine Kopf.
Wenn ich mich sofort für die 7,7 entscheide bin ich in 10 Jahren durch.
Nehme ich die 5,2 und nur einen Tag später erweiter ich auf 7,7 bin ich erst in 90 Jahren durch,
obwohl alle Parameter gleich sind.
das liegt daran das die Erweiterung um die 2,5 effektiv kaum was bringt -> 90 Jahre
wird die Erweiterung gleich gekauft verteilst du die gesparten 2740 kWh auf 7,7 -> 355 kWh / 1 kWh Speicher Ersparnis
ohne Erweiterung verteilst du 2690 auf 5, 2 -> 517 kWh pro 1 kWh Speicher Ersparnis
Kaufst du die Erweiterung später müsstest du aber rechnen die 5,2 kWh sparen die 2690 kWh und die weiteren 2,5 sparen nur noch die 50 kWh
Tatsächlich bringen die 2,5 Erweiterung aber nur eine zusätzliche Ersparnis von ca 50 kWh was zu der langen Amortisation führt.
Deswegen bringt es im Normalfall nichts den Speicher zu groß zu machen (von Sonderfällen wie E-Auto etc. abgesehen)
In der Zeit zwischen der Amortisation des kleinen und des großen Speichers sparst / erlöst Du ja bereits ca. 700€ . Die hast Du in Deiner 11€ / Jahr Betrachtung vergessen.
Hier kommen wir der Sache schon näher. Stimmt in den ersten sieben Jahren gehen ja nur 11€ in die amortisation der Erweiterung danach, die die ganzen ~350 pro Jahr. Da sind ja die 3 Jahre unterschied. Danke
