Hochstromrelais tre...
Hochstromrelais trennt nicht vollständig
45 Beiträge
8 Benutzer
3,715 Ansichten
Eclipse
(@eclipse)
ich brauche mal Input von Elektronikern oder Elektrotechnikern aus der Praxis.
Ich habe ein Hochstromrelais gekauft, um die Verbraucher von dem Wechselrichter zu trennen, wenn die Batterie in die Knie geht.
Modell SSR100-DA-N siehe hier: https://www.amazon.de/gp/product/B09P8KR8D3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Die Schaltung ist von Dimitris Schaltung inspiriert, ich wollte das 10A Relais auf der Batteriewächterplatine jedoch nicht direkt in meinen 230V Kreislauf hängen.
Also schalte ich das Hochstromrelais über den Batteriewächter.
Bei spannungslosem Schalten war alles OK, Widerstand unendlich laut Meßgerät wenn Relais offen und Widerstand 0 wenn Relais geschlossen.
Mit 230V Spannung sieht das Ganze anders aus.
Relais geschlossen 230V -> alles OK.
Relais offen liegen immer noch 190V an, das heißt für mich es trennt nicht sauber.
Habe ich da einen Denkfehler oder ist das Teil einfach Schrott?
Wenn das ein übliches Verhalten solcher Relais ist, gibt es dann schaltungstechnische Maßnahmen, um die Spannung auf 0 zu drücken, damit kein Anwender gefährdet ist?
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Wie haste denn gemessen? Hochohmiges Multimeter ?
Häng mal ne alte 20 Watt Glühlampe dran und messe nochmal.
Und wahrscheinlich reden wir danach über Kapazität....
Eclipse
(@eclipse)
Gemessen habe ich mit einem Multimeter. Crenova 890Z
Danke für den Tip, ich probiers mal mit der Glühbirne.
Die Glimmlampe von einem Dreifachsteckerschalter bleibt jedenfalls an, das Teil braucht aber auch nicht viel.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Eclipse
(@eclipse)
So jetzt Test mit Glühbirne gemacht.
Leider sehr enttäuschend. 🙁
Das Relais sollte getrennt sein.
Die 25W Glübirne leuchtet weiter, zwar etwas dunkler, aber kontinuierlich ein bisschen flackernd, also nix mit trennen vom Relais.
Wenn das Relais geschlossen wird, lauchtet die Lampe wieder heller.
Also hochgradig gefährlich, oder?
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Ob's gefährlich ist, weiss ich nicht.
Aber sicher ist : ein Trenner, der nicht trennt.
Oder hast du in deiner Schaltung irgendwo andersrum Fehlerspannungen??
(Für ein Relais ist das sehr merkwürdig...)
Eclipse
(@eclipse)
Erstmal danke.
ich sehe keine parasitären Wege außerhalb des Hochstromrelais.
Ich werds mal aufzeichnen.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Eclipse
(@eclipse)
So hier ist jetzt die Schaltungszeichnung.
Sicherungen etc. habe ich wegen Übersichtlichkeit rausgelassen.
Ich kann nicht erkennen, wo die 190V herkommen sollten.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Probiere es anders rum.
Hat das geschlossene hochladtrelais null Ohm und offen unendlich?
Hast du einen trickreichen Schaltungsfehler mit dem Relais?ist das Relais Potential frei?
Eclipse
(@eclipse)
So jetzt habe ich wieder alles auseinander gebaut.
Jetzt hat das Relais im offenen Zustand einen Widerstand von 8,xx Ohm, nix mehr mit unenendlich.
Es trennt also nicht mehr.
Bei der ersten Benutzung verreckt??? 🙁
Ich werde es zu Schrott erklären und eine entsprechende Bewertung abgeben.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Das ist ein DC-DC Relais? Also Steuer- und Lastspannung Gleichspannung?
Hast Du 230V Netzspannung angelegt wie das nach Skizze zu vermuten ist?
Dann wundert mich das Verhalten nicht, wahrscheinlich hat die Spitzenspannung von ca. 325V~ oder die Verpolung mit 50Hz das Verhalten herbeigeführt.
(@leverkusen3)
Echte Helden:
200 V DC heisst nicht AC !
Mit welcher Treiberspannung ist probiert worden, das Relais zu schalten? DC Oder AC?
Wozu steht das dick auf dem Bauteil aufgedruckt?
Beim ersten Anlegen von Netzspannung ist das Relais zerstört worden.
Die Krönung ist dann die eigene Ahnungslosigkeit dem Verkäufer / Hersteller als negative Bewertung in die Schuhe zu schieben.
Mit freundlichen Grüßen
das ich das uebersehen habe.... 😮
Chris N
(@chris-n)
Kommt halt vor. Großer Schaden sollte nicht entstanden sein. Weiter geht´s 😉
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ich habe solche als 230v ac steuerspannungsversion am laufen
hier eine 24v version ist zwar ac aber für die spule sollte ac und dc keinen unterschied machen oder doch?
https://www.elektromax24.de/eaton-z-sch24-25-40-installationsschuetz-24vac-4s-25a
Eclipse
(@eclipse)
Hallo Thorsten,
Sorry, der Link war wohl nicht 100% passend oder die haben was anderes geliefert.
Das Relais,das vor mir liegt ist ein DA Relais mit Gleichspannung als Schaltauslöser und Wechselspannung zum Schalten.
So wie es aussieht sollte das Relais doch in der Lage sein, die von mir realisierte An- und Abschaltung der Wechselspannung durchzuführen.
Oder habe ich da bzgl. des Relais was falsch verstanden?
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Seite 1 / 3
