Hallo!
Ich quäle mich mit der Befestigung der Grundstuhlung (nennt man das so?) für die PV am Blechdach.
Es ist ein Prefa Blechdach mit Alubahnen. 7° Steigung.
Oft wird auf die Fälze geklemmt. Das kommt bei mir wegen starkem Wind nicht in Frage.
Jetzt habe ich micht etwas schlau gemacht.
Es gibt z.B. von der Fa. Schletter FixPlan Platte (114003-000 Fix Plan Dichtplatte).
Ähnliches gibt es von Prefa (z.b. Prefa Vario Fußteil)
Von Prefa gibt es auch noch das System Sunny
Beide haben dann im Blech ein Langloch und das Blech kann unter der Dichtplatte sich verschieben. - Soweit die Theorie.
Hat da jemand Erfahrungen?
Funktioniert das?
Gibt es etwas besseres?
Danke in Vorraus.
Thanks & kind regards,
-=DIYbastler=-
Dach : Blech 7° Azimuth: 0 (S) / MultiPlus2 3000 / EM24
Hallo DIYBastler,
eine Gute Entscheidung nicht an den Falzen zu klemmen, da Du bestimmt nicht weiß, ob die Bleche ausreichen für zusätzliche Flächen( Windsogflächen) befestigt sind.
Die Teller von Schletter funktionieren schon sehr gut, nimm aber bitte die Teile von Prefa, da bleibst Du im gleichen System .
Achte nur darauf, das die Schrauben im Sparren sind, nicht nur in Schalung.
Hast Du Dir mal ausrechnen lassen, ob Dein Dach die zusätzliche Last aufnehmen kann ? Sollte man nicht außer acht lassen.
MFG Uwe
