Hallo Freunde,
ich bin neu hier im Forum und gerade auf der Suche nach rin paar Grundlageninfos.
Ich selber bin gelernter Elektriker (Energie-Anlagen-Elektroniker) und arbeite seit 15 Jahren freiberuflich als Programmierer für Produktionsmaschinen (SPS).
Aktuell geht es mir um den Bau einer Hausbatterie, habe dafür 16 Zellen mit 280Ah bei Gobelpower bestellt.
Dazu passend würde ich gerne ein BMS haben, bin aber überfragt was ich da nehmen soll.
Zum einen würde ich das BMS gerne irgendwie in meinem Home Assistent einbinden können, zum anderen bin ich mir unsicher wie hoch der Maximale Entladestrom den sein wird.
Habt ihr da Tipps für mich?
gruss und schönen Sonntag euch.
Happy Solarpower farming 😊
Hallo Markus,
dein BMS muss zu deiner PV-Anlage und deinem Stromverbrauch passen.
Ohne diese Angaben wird es schwer eine Empfehlung auszusprechen.
Bei einer 48V Batterie entsprechen 200A Entladestrom ca. 9kw Leistung (mit Verlusten).
Du kannst auch noch auf 250-300A hochgehen, wenn du mehr Leistung brauchst.
Mehr würde ich den Batterien auf Dauer nicht zumuten.
Bei der Auswahl des BMS auch auf die Balancing Leistung schauen, damit alle Zellen möglichst lange im selben Ladezustand operieren.
DALY BMS haben nur eine sehr geringe Balancing Leistung.
JK, Seplos oder Rec BMS, die hier auch gerne verwendet werden haben höhere Balancing Leistung.
Du kannst dir auch ein BMS nach Stuart Pittaway selber bauen, wenn du den Aufwand nicht scheust.
Die meisten BMS haben Kommunikationsschnittstellen über RS485 oder CAN BUS zu dem Wechselrichter/Laderegler über diese Schnittstllen lassen sie sich sicher auch in deinen Home Assistant einbauen.
Da hängt es dann auch davon ab, was du wie steuern willst mit dieser Integration.
Ich hoffe, es hilft dir weiter.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Hallo Freunde,
hi
schau mal in meine signatur im sammelthread
