Für diverse Basteleien möchte ich z.B. einen Nema 17 schrittmotor
verwenden. Dazu passende Treiber. Mir machen aber die Strom und Spannungsangaben Probleme.
Ich finde als Spannung bei den Motoren von 3 bis 12 Volt, als Strom von 0,3 bis 2,5 Ampere in den Verkaufsangaben bei den großen Händlern.
Und dazu gibt es ja die bekannten kleinen Treiberchen, wie z.B. DRV8825 bis hin zu größeren Modulen mit mehreren Ausgängen.
Bei manchen dieser Motoren finde ich in den Anleitungen Angaben von wie gesagt 3 Volt bis zu 2,5 Ampere und in Verbindung mit einem DRV8825 mit 12 Volt gespeist. Das passt doch nicht? Ok - mit PWM kann man auch mit "kleinen" Chips hohe _Leistungen_ steuern. Mir ist also immer noch nicht klar, wie ich diese Motorangaben deuten soll.
Meinen die Anbieter womöglich, dass man den Treiber auf 3 Volt einstellen soll, wenn sie beim Motor 3 Volt angeben. Oder ist das die echte Spannung für den Motor? Einer meiner Motoren zieht im Test bei 3V DC schon über 2 Ampere am Netzteil, wenn ich eine Wicklung "bestrome"
Den kann ich dann doch wohl nicht an einem mit 12 Volt betriebenen Treiberchen hängen? Wobei der gleiche Motor in meinem Mega X als Extrudermotor auch an so einem kleinen Treiberwinzling hängt. Mir ist diese Steppermotor-Materie noch etwas schleierhaft.
Auf was muss ich nun achten? Außer Abmessungen, Kraft, Drehmoment etc. Mir geht es erstmal nur um ganz einfache Testerei per Arduino und den üblichen kleinen Treibern dazu.
Du stellst den maximal erlaubten Strom durch die Wicklungen ein. Zum basteln eher die Hälte davon oder weniger. Dafür sorgt der Regler. Die zusätzliche Leistung, um etwas zu bewegen, holt sich die Spulen-Regler-Kombination, bis die Spulen die Versorgungsspannung erreichen. Darüber rutscht der Motor durch.
Entscheidend ist der Strom. Wenn ein Motor steht, dann wird dieser über den Widerstand der Wicklung bestimmt. Im Stand ist die Spannung dann auch recht niedrig, um diesen Strom aufrecht zu erhalten. Wenn sich das Teil aber dreht, erhöht sich der Widerstand durch den dann wirksamen induktiven Widerstand. Will man dann den Strom aufrecht erhalten, muss die Spannung hoch. Je höher die Drehzahl, um so höher müsste man mit der Spannung, wollte man den maximalen Strom aufrecht erhalten. Die Dinger laufen auch mit deutlich weniger Strom, an dem hängt aber das Drehmoment bzw. das Haltemoment.
Die Spannung muss hoch sein, wenn der Strom aufrechterhalten werden soll. Wenn der maximale Strom aufrechterhalten werden soll, muss die Spannung umso höher sein, je höher die Drehzahl ist. Diese Dinge laufen auch mit deutlich weniger Strom, aber das Drehmoment oder die Aufrechterhaltung des Drehmoments hängt davon ab.
<a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">Steppermotor bietet eine Vielzahl verschiedener Modelle von Untersetzungsgetrieben an, darunter Planetengetriebe, Parallelwellengetriebe und Schneckengetriebe.
