heute morgen habe ich mir etwas Zeit genommen und wollte die Solarpanels (montiert auf einem Flachdach bei 10 Grad) vom Blütenstaub befreien. Dabei ist mir aufgefallen, das auf allen Panels Flechten waren (wenn auch klein).
Einfach abspülen mit klarem Wasser hat nicht geholfen und Chemi (Kaltreiniger) wäre nicht meine Version gewesen. Ich habe mir daher die im Outdoorbereich bekannte "Dr. Bronner all-one" genommen und eine Lauge angesetzt. Damit ließ sich nach 15 Min. einweichen alles ohne schrubben entfernen.
Sind euch Lösungen bekannt, wie man die Fläche versiegelt? Ich habe gerade überlegt ob ich nicht oben an den Panels eine Kupferleiste klebe so das das Kupferwasser (Kupferionen) wie eine Art "Biozid" funktionieren!?
Warum sagst du nicht einfach "Schmierseife" oder "Kernseife"?
In diesem teuren pseudo bio Zeug ist ja sogar Palmöl drin...
Hmm, evtl. reicht ein schmale Kupferleiste oben auf den Panels, aber als Biozid und Fungizid wirksames Metall ist mir vor allem Silber bekannt. Vielleicht gibt es dünne Silberfolienstreifen zum Aufkleben. Du könntest die Reinigung auch mal mit Essig probieren, günstige Essigessenz (25%ig) auf 5% verdünnt, etwas mit Spüli mischen für bessere Benetzung 😉
Du hast recht, ich hatte es noch da, und wollte nicht extra zum Rossmann fahren 😉 .
Die Flechten setzen sich über die Flugverteilung da drauf und leben von Wasser, Luft und Licht (Sonne).
Die Oberfläche ist ihnen ziemlich egal.
Du wirst sie also vermutlich nicht von einer Wiederbesiedelung abhalten können.
Was mir dazu einfällt ist, die Glasoberfläche möglichst glatt und rutschig machen, damit sie sich leichter entfernen lassen.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Danke, guter Gedanke. Der Kupferpreis liegt bei ca. 8-9€ je KG (Auf dem Schrott), und meine Nachbarn würden es nicht abknibbeln, mit einer Schwefelleberlösung bekomme ich das Kupfer auch noch schwarz passend zu den Panels. Bei dem Silberpreis müsste ich den Hund auf dem Dach festbinden.
Auch eine Idee. Hast du auch eine Idee zum versiegeln?
Die Oberfläche ist ihnen ziemlich egal.Du wirst sie also vermutlich nicht von einer Wiederbesiedelung abhalten können.
Herzliche Grüße
Glatt und rutschig, wie macht man das denn bei Autoscheiben? Die Trucker haben das doch immer mit Äpfeln gemacht!?
Ich denke Kupfer oder Silber bringt mehr als eine Versiegelung. Glas ist ja schon sehr glatt, ein guter Klarlack wird da nicht viel mehr bringen - zumal müßte er UV-beständig sein. Du brauchst ja nur ganz dünne Silberfolie zum Aufkleben, sooo teuer ist so'n bischen Silber nicht 😉
Gibts da evtl. so eine Nanoversiegelung oder was anderes das den Lotuseffekt hervorruft?
Vielleicht hilft sowas
Für Autoscheiben gibt es z.B. Rain-X, aber davon würde ich abraten. Alles, was dafür sorgt, dass Wasser abperlt, sorgt auch für perlende Regentropfen, die wie Linsen wirken und wer weiß, was diese Linsenwirkungen für Erhitzungs-Schäden am Modul anrichten kann.
@latenight Sei vorsichtig wenn du etwas mit unedlen Metallen in der Nähe von Aluminium (dem Rahmen) machen willst. Das kann ganz schnell zu elektrochemischer Korrosion am Alu führen und ggf. einen Verlust der Dichtfunktion zwischen Rahmen und Glas verursachen. Davon das zerfressenes Alu echt hässlich aussieht....
How to - Akku China Shopping
Ich denke Kupfer oder Silber bringt mehr als eine Versiegelung. ... Du brauchst ja nur ganz dünne Silberfolie zum Aufkleben, sooo teuer ist so'n bischen Silber nicht 😉
Und die soll dann auf den Solarpanelen auch gleich die Sonne reflektieren? 🤣
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Ich habe genau die gleichen Probleme. Hab ein 5 Grad Pavilliondach mit Solarpanele belegt und muss regelmässig putzen. Habe über einen Fensterputzroboter nachgedacht der dann da regelmässig drauf gesetzt wird. Gibs da bei Euch schon Erfahrungen zu?
Grüße Sebastian
Herzliche Grüße
Natürlich nur oben einen Streifen auf den Metallrahmen. Einige Silberionen lösen sich dann im Regenwasser und tun ihr Werk - hoffentlich. Vielleicht ist es dann auch zu wenig, müßte man mal an 1,2 Panels einfach ausprobieren. Man kann ja auch 1 Panel mit Kupfer- , das andere mit Silberfolie ausstatten und schauen ob es einen Unterschied gibt. Solche Flechten, Moose und allg. Mikro-Biofilme sind äußerst robust und chemisch kaum tot zu kriegen. Auch Grünbelagsentferner etc. wirken immer nur zeitweise!
Grüße Sebastian
Sowas bieten auch einige PV-Betriebe an. Allerdings braucht es zur schonenden Reinigung erstmal viel Wasser, was den Dreck und Staub anlöst. Das bieten die meisten Roboter nicht, die machen eher eine Trockenreinigung. Die Schäden durch kleine Kratzer etc. machen die Sache m.E. eher schlimmer auf lange Sicht. Dann warte ich lieber auf den großen Regen und Schneemassen, die dann beim Abrutschen den Dreck mitnehmen. Wir haben eine größere PV-Anlage im Osten auf 1000qm Scheunendach seit 9 Jahren in Betrieb. Reinigungsangebote mit Robotter gab es ab 500 Eur (trocken) - wir haben bisher verzichtet. An den Leistungswerten aber kaum nennenswerte Verluste, max. 0,5 - 1%/Jahr - das geht wohl eher auf normale Alterung und Meß(un)genauigkeit.
