Hallo alle Beisammen, ich bin der Michael.
Ich möchte gern bei mir zuhause auch PV mit Speicher bauen. Bisher ist mir aber noch nicht die eierlegende Wollmilchsau untergekommen, die ich gern hätte. Aktuell liebäugle ich mit einem GW10k-ET PLUS von GoodWe.
Was ich haben möchte:
Ich kann selbst Programme schreiben und habe bereits HomeAssistant bei mir im Einsatz und überwache alle 3 Phasen. Ich habe 4 Ebenen mit eigenen FIs (Garage, Keller, EG, 1. OG, 2. OG) ich überwache mittels 3P-Messgeräten über ModBus-RTU alle Ebenen und deren Verbräuche.
Ich würde gern selbst bestimmen können, wann wie viel Leistung aus den Akkus in das Hausnetz eingespeist wird. Ich will dabei so wenig wie möglich ins Netz einspeisen und so wenig wie möglich aus dem Netz beziehen.
Geplant habe ich eine 12kWh Batterie LiPo in Hochvolt-Ausführung.
Aber jetzt kommt die Frage: Welche Komponenten brauche ich, um das Projekt zu realisieren?
Ich brauche auf jeden Fall Komponenten, wo man die Ausgangsleistung WATT in 10ner oder 100derter Schritten einstellen kann, so dass ich aus der Batterie nur so viel Leistung entnehme, wie vom Haus gebraucht und von der aktuellen PV-Leistung nicht gedeckt werden kann. Sprich Netzbezug ~0W. Wichtig ist auch, wenn ich mein E-Auto lade, dann mache ich das zu günstigen Netzstrom-Bezugszeiten, sprich ich würde in dem Moment keinen Strom aus den Akkus in das Auto laden.
Und ich brauche natürlich einen LiPo Lader, welcher ebenfalls die Leistung über LAN / WLAN / ModBus-RTU kontrollieren kann, so dass ich beim Laden der Akkus nur so viel Saft rein gebe, wie ich aktuell aus der PV ziehe, nicht dass meine Akkus mit Netzstrom geladen werden, während die Preise jenseits von Gut und Böse sind.
In den letzten Tagen habe ich über Netz ca. 15-17ct / kWh in guten Zeiten bezahlt. In den schlechten 47-49ct / kWh.
Geplant ist eine 10kWhP Anlage auf meinem Dach.
Ich habe einen Tagesverbrauch von über 10kWh.
Im Anhang findet Ihr die Fotos von meinem Zählerstand, wie der wandert, vom Verbrauch und vom Verbrauch im aktuellen Monat.
vergiss hv und lipo gleich mit wenn du dein haus nicht abfackeln wilst
was du brauchst ist ein multiplus 2 48/5000 ein mppt rs 450/100 und ein sunny boy 4.0
ein cerbo gx und ein em24
das steuert dann deinen akku alles automatisch irgend ein anderes geraffel brauchste nicht
für den akku nimst 16x 230ah lifepo von alibaba
und ein 200a jkbms
das wars so grob an komponenten
falls das netz ausfällt holst du dir nen umschalter wo du alle 3 phasen auf eine schaltest wo der multiplus dranhängt
4kw sollten dann abands reichen tagsüber hast du ja noch den sunny boy der unterstützt
Du meinst sicher LiFePO. Nicht LiPo.
Danke Leute, habe mich jetzt für den Victron entschieden.
Die Schnittstellen zum Ansteuern der Geräte ist halt schon cool.
