Eigenbau Akku LifeP...
Eigenbau Akku LifeP04 an einen SMA Wechselrichter möglich
16 Beiträge
7 Benutzer
1 Reactions
3,790 Ansichten
(@mctech)
Guten Morgen liebe Forengemeinde.
Ich würde gerne eine Akkuanlage für meine PV-Anlage bauen (lassen)
Jetzt sagt mir ein Elektriker das dies an meine SMA Wechselrichter nicht möglich wäre. Kann mir jemand etwas dazu sagen!
Ich wollte bei AliBaba 16 230Ah Packs plus Zubehör bestellen.
Wir sind ein 2 Personen Haushalt und ich habe 3 Wechselrichter von SMA (Wagner) ca. Bj. 2012
SB3000 + SB4000 + ST10000TL-10
Mir würde vermutlich der 10000er reichen. Ich weiß nicht wie einfach oder kompliziert es ist 3 Wechselrichter dazu 1 und 3 Phasig anzuschließen.
Ich würde mich über eine Vorinformation freuen ob das mit meinen WR möglich ist oder ich es bleiben. Lassen soll. Ich hab bei meinem "Erbauer" der Anlage angefragt und die meinten das ich alleine für einen 5Kw Speicher um die 6000€ rechnen muß da er von SMA sein müsste.
Chris N
(@chris-n)
Meines Wissens nach ist das möglich. Zusätzlich zu den Wechselrichtern benötigst du einen Sunny Island und ein dazu passendes BMS für die DIY Batterie. Hast du ein Energymeter o.ä. zur Anlagensteuerung ?
Beim BMS gibt es keine große Auswahl funktionierender BMS. Alternativ kann wohl auch ohne BMS Kommunikation gearbeitet werden, mit Standartwerten. ES gibt User hier im Forum, die haben diese/deine Wunschkombination am laufen.
Ich denke, diese werden sich hier noch qualifizierter äußern 😉
lobomau
(@lobomau)
Gehen tut vieles, was ich denke was der Elektriker meint:
Der Sunny Island darf nur in Verbindung mit einer von SMA Solar Technology AG freigegebenen Lithium-IonenBatterie betrieben werden (siehe Technische Information "Liste der zugelassenen Batterien" unter www.SMASolar.com).
• Wenn keine für den Sunny Island freigegebene Lithium-Ionen-Batterie verwendet werden kann, muss eine
Bleibatterie verwendet werden.
Wenn man es schön dargestellt haben möchte in seinem SMA Kosmos und dazu plug&play muss es wohl eine Batterie aus der Liste von SMA sein!?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
nein es muss keine sma wucher batterie sein sondern ein einfacher lifepo akku mit einem seplos bms am sunny island fertig
mehr dazu in meinem inselthread im ersten post
(@mctech)
Guten Abend Voltmeter
Ich habe leider diesen Sunny Island nicht. Es sind die alten SunnyBoy und Sunny Tripower.
Wenn ich die Seplos Webseite richtig lese müßte aber die Kommunikation über die RS-485 Schnittstelle und einem Adapter RS-485 auf USB (auch von Seplos) an den PC funktionieren.
Verstehe ich das richtig?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
du brauchst zwingend einen sma sunny island oder einen victron multiplus
(@mctech)
so langsam (denke ich) kapiere ich es. Entschuldige, ich versuche mich in die Sache einzuarbeiten.
Der Sunny Island hat sehr stolze (SMA) Preise. Bei dem Victron Multiplus arbeite ich mich mal durch. Da gibts ja eine sehr große Auswahl.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
sma hat auch 10 jahre garantie victron 5
bei victron baucht man dann noch den cerbo gx und einen smartmeter
jk bms für victron, seplos bms für sma
(@tilly001)
Veröffentlicht von: @voltmeter
Ich hänge mich mal an das Thema an:
Wie sieht es denn aus wenn ich einen SMA Sunny Tripower Smart Energy 10.0 nutzen würde?
Benötige ich dann auch noch den Sunny Island?
Gruß Stefan
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
@tilly001
wenn du einen eigenbau akku mit um die 300v samt bms und kommunikation hinbekomst, dann brauchst du keinen sunny island 😉
schreib gerne deinen aufbaubericht hier im forum, wirst der einzige sein der sowas umgesetzt hat
Batterieanschluss
Batterietyp
1)
Spannungsbereich
150 V bis 600 V
Eclipse
(@eclipse)
Ganz allein ist er offensichtlich nicht mehr...
HV-Speicher mit Batrium BMS
Mit den 280er EVE Zellen sind das bei 320V ca. 90kWh, das muss auch erstmal gefüllt werden...
Ist dann wie ein großes E-Auto ohne Schnelllader und wiegt mehr als eine halbe Tonne.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Eclipse reacted
(@eugen1)
@voltmeter Ich habe einen Island 8.0H     der IBC Speicher ist defekt und Garantie gibts keine. Hab mit jetzt einen günstigen LIFEPO Akku mit eigener Überwachung bestellt. Netzwerkanschluss vorhanden (Seplos BMS)   Dieser scheint aber keine Komunikation aufzubauen und der Island geht auf Störung.   Krieg Ich das irgendwie zum laufen?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Eugen1
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @eugen1
ja sollte gehen wenn es das richtige seplos bms mit canbus ist, mach mal ein bild von der nummer auf dem bms
(@eugen1)
@voltmeter kann hier nix hochladen.....  es ist ein sunstonepower.de/products/48v-200ah-lifepo4-batterie-solar      brauche aber noch ein Installateurpasswort (hoffe ich bekomm das von Verkäufer des Island)
Seite 1 / 2
