Guten Tag
bin ganz neu hier, und plane damnächst eine pv anlage, mit 0 Einspeisung.
Es soll ca eine 10kw PV werden mit 8-10 kw Speicher, Klima Split für heizen / kühlen, und einer Brauchwasserpumpe,
Notstromfunktion wäre auch gut wenn das gehen würde.
später möcht ich dann auch knapp 20 kw aufstocken können , und in demfall auch dann viel mehr speicher.
Möchte den WR nur gleich grösser dimensionieren für später um dann nicht noch einen 2ten zu kaufen.
hatte mich auf den fronius 20.0-3-m konzentriert, oder gibt es bessere Alternativen.
Anzahl MPP-Tracker
2
Max. Eingangsstrom (Idc max)
33,0 / 27,0 A
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld
49,5 / 40,5 A
DC Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max)
200 - 1000 V
Einspeisung Startspannung (Udc start)
200 V
Nominale Eingangsspannung (Udc,r)
600 V
MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max)
420 - 800 V
Nutzbarer MPP-Spannungsbereich 200 - 800 V
Anzahl DC-Anschlüsse 3 + 3
Max. PV-Generatorleistung (Pdc max)
30 kWpeak
Meine Fragen wären kann ich problemlos 24 x 410w panels an ein string hängen ? da der mpp bereich ja nur bis 800v geht.
Wenn nicht , welche WR´s wären da besser geeignet für mein vorhaben , egal ob lieferbar oder nicht.
Gibt es auch WR die jeden speichertyp nutzen können ?
Ich lese immer viel von, nur mit passenden speicher kompatibel.
Kommt jemand aus nähe Altenburg bzw weis jemand seriöse anbieter in Thüringen oder Sachsen ?
vielen dank schonmal.
mfg
Servus ich kann den sammelthread in meiner Signatur empfehlen
