Balkonsolaranlage -...
Balkonsolaranlage - arbeiten am Hausnetz
5 Beiträge
5 Benutzer
725 Ansichten
(@mezziah)
wie ist das eigentlich sicherheitstechnisch wenn es um Wartungen an der Elektrik in einer Mietswohnung geht? Wenn also im Keller der Elektriker am Verteilerkasten arbeitet.
Liefert der Wechselrichter automatisch weiter Strom, wenn der Strom abgeschaltet wurde, oder schaltet er sich ab, wenn auf der Hausseite keine Spannung mehr da ist?
Hoymiles HM800.
MfG
Stefanelo
(@stefanelo)
Falls es nicht irgendein China Böller ohne jede Zulassung oder sonstwas ist, schaltet sich der Wechselrichter des Balkonkraftwerks bei Netzausfall sofort ab. (aus dem von dir angeführten Grund) Daher kannst dann auck einen "Notstrom" machen.
Stefan
(@paddy72)
Kann man ja auch ganz einfach ausprobieren:
Schalt die Sicherung aus, an der das Balkonkraftwerk einspeist.
Dann mißt Du, ob noch Spannung auf der entspr. Steckdose ist - am besten mit einem guten DMM, ein normaler Spannungsprüfer gegen Erde wird da nicht funktionieren,
es sei denn, Du hast einen Ausgang des WR mit PE verbunden (ich meine, das ist sogar Vorschrift?)
(@priquised)
Veröffentlicht von: @paddy72
es sei denn, Du hast einen Ausgang des WR mit PE verbunden (ich meine, das ist sogar Vorschrift?).
Wenn Sie Probleme mit dem Inventar haben, rate ich Ihnen, sich an Kanalreinigung Appenzell Innerrhoden zu wenden, sie werden das Problem schnell klären und Reparaturen durchführen.
Schönen Tag. Tatsächlich schaltet sich laut Antwort des Autors ein hochwertiger Wechselrichter bei einem Stromausfall aus, weil er bei einem Stromausfall einfach durchbrennen kann.
alter Hase
(@alter-hase)
Normal wird ein Elektriker die Spannung abschalten, an der Leitung wo  gearbeitet wird . Dann schaltet auch der wechselrichter ab, sollte er auf dem selben Stromkreis (Sicherung ) angeschlossen sein. Ist er wo anders angeschlossen, ist durch die abgeschaltete Sicherung auch sicher gestellt, dass keine Spannung mehr auf dieser Leitung ist. Zudem ein Elektriker nach abschalten der Spannung dies auch überprüft  , ob die Leitung spannungslos ist.
