Ich musste bei meinem Solarprojekt einen can Bus mit einem Raspberry Pi realisieren, da bei einer Umschaltung des Netzes (Raspberry hängt am Ausgang des Wechselrichters ) der Raspberry kurz ausgeht und dann neu bootet dachte ich mir eine Backup batterie wäre nicht schlecht. Dazu wollte ich 18650 Akkus nutzen die hier sowieso rumliegen.
Von einen anderen Projekt habe ich noch step Up convertern rumliegen 0,9-5V auf 5V 600mA.
Der Schaltplan wäre dann Recht einfach ich nutze 5akkus an 5step Up convertern parallel zum Netzteil am Raspberry angeschlossen (ist ja gleichstrom sollte also passen) die Frage ist ob das funktioniert und wie ich die Akkus automatisch Laden kann (oder fließt das übers Netzteil zurück in den Akku?)
Falls euch zu dem Thema was einfällt dann immer her damit.
Mit freundlichen Grüßen M.Möller
ich verstehe nicht so ganz, wieso Du 5 Akkus und 5x Step up Module benutzen willst. Parallel? Dann reicht doch ein Step-up Modul. In Reihe? Dann ist die Spannung zu hoch für den Pi, aber auch dann brauchst Du keine 5 Module. Allenfalls brauchst Du eines mit mehr Ausgangsleistung falls dem Pi die 600mA nicht reichen sollten.
Was Du mit "oder fließt das übers Netzteil zurück in den Akku?" meinst verstehe ich auch nicht genau, aber Du benötigst noch ein "Ladegerät" für die 18650 Zelle.
Ich würde die Geschichte so anschließen:
230V Steckdose -> USB-Netzteil -> Step-Down Modul auf 4,2V -> 1s BMS -> 1x 18650 Zelle (ggf. 2 Zellen parallel)-> Step-Up Modul auf 5V -> Pi
btw:
für den Pi würde es ggf. auch reichen, einen dicken Elko parallel zum 5V Eingang an zu schließen, um die kurze Umschaltphase zu überbrücken
Hallo, vielen Dank für die Info, wollte halt mehrere parallel nutzen um 1 die step Up convertern die ich noch da habe nutzen kann, und 2tens um den Raspberry auch Mal länger Anlässen zu können bei Umbauarbeiten an der Elektrik. Habe im Internet auch folgendes gefunden:
https://www.ebay.com/itm/183535352889
Eventuell würde das auch funktionieren. Mal sehen wie ich es umsetzte.
