bin auf der Suche nach einer preiswerten Aufständerung für meine PV Anlage. Hat jemand eine Idee, Namen oder Adressen?
bin für jede Hilfe/Tip dankbar.
Beste Grüße aus Bielefeld
Stefan
Warum überhaupt aufständern? Der zu erwartende Ertrag ist bei einer dachparallelen Montage laut PVGIS Tool höher und die Montage einfacher.
tatsächlich? warum wird dann in der Regel bei Ost/West auf 10° aufgeständert? müsste ich mal mit pv*sol simulieren
Danke für den Hinweis
Ein Grund für Aufständerung ist Wasser und Schmutz, du hast bei flach großen Aufwand, die Module sauber zu halten.
Es gibt Klips die das Regenwasser zuverlässig per kapilarer Wirkung abführen. Bisher funktionieren die bei mir Top. Aktuell haben die viel zu tun.
hat hier jemand im Forum ein Tip welche Ost/West Aufständerung ein gutes Preis/Leistung Verhältnis hat? ich möchte nur soviel wie nötig ausgeben.
Stockschrauben oder Gewindestangen ?
Aufständerung Ost West kann meines Erachtens ( je nach Horizont) durchaus sinnvoll sein. Da man so den Ertrag in den Morgen und Abendstunden verbessert, also dann wenn man wirklich Saft braucht. Um die eine Empfehlung zu geben:
Soll es eine Fertig/ Kauflösung sein? Welche handwerklichen Möglichkeiten hast du? ( Holzbearbeitung, Metallbearbeitung/ Schweißen?) Es sind viele dinge Denkbar. Ich selbst würde zu Stahlprofilen greifen, und diese als Dreieck verschweißen. Ist Billig (20x20x2 unter 5€ der Meter), und hält ewig. Alternativ Billig Item ( 20x20 Profil mit 6er nut kostet um die 20€ der Meter, je nach Menge) Lässt sich dann mit Säge und Nutensteinen in jede Form bringen. Holz ist natürlich auch ne Idee, aber ist dann halt nicht für die Ewigkeit.
Woher kommst du? Wenn du aus der nähe bist, kann ich dir das auch fürn schmalen Taler schweißen und du holst es ab. Löcher Bohren und Farbe drauf müsstest dann selbst machen.
Edid: Sorry grad gesehen, dass du aus dem anderen Ende der Republik kommst. *Wer lesen kann, ist klar im Vorteil* 😋
Grüße der Eddy
Aktuell im Aufbau einer 9,4 kWp Anlage mit 280Ah 16s LiFePo Speicher
Status: Alle Komponenten beschafft. Unterkonstruktion auf dem Dach, GAK Verkabelt
Next Step: Module aufs Dach bringen, Konstruktion Battery Case
Finde Mitglieder in deiner Nähe (Anleitung zur Karte)
Hallo Wu Tang! Welche Aufständerung hat du nun genommen? Ich stehe aktuell vor der selben Frage. Es sollte einfach und günstig sein.
Meine beiden Idee:
1) Ich missbrauche Schletter FixZ-15 und schraube die Standfüße auf eine Gartenrandleiste 100/25/5 und verzichte auf die Profilschienen
2) Oder ich kaufe die hier:
Ich lande dann bei ca. 35 Euro pro Modul, samt Klemmen, Schrauben, etc.
