Anderson SB50 und K...
Anderson SB50 und Kabel aus China
6 Beiträge
823 Ansichten
Attila_G
(@attila_g)
Hallo zusammen
Ich wollte als Verbindungsstück zwischen meiner LiFePO4 Batterie und dem Ladegerät ein fertiges 30cm Kabelstück (AWG 8) bei Aliexpress bestellen. Das Ladegerät kommt mit einem SB50 Stecker, daher würde das perfekt passen. Ich habe an so etwas gedacht:
Als Leitermaterial wird bei den allermeisten dieser Kabel "verzinntes Kupfer" angegeben. Vermutlich würde das Kabel dann so aussehen:
Allerdings werden wie üblich beim gleichen Produkt drei verschiedene Bilder angezeigt und so weiss man eigentlich gar nicht, was man nun erhält...
Trotzdem die grundsätzliche Frage: Ist so ein verzinntes Kupferkabel in Ordnung oder sollte man davon Abstand halten?
(@leverkusen3)
Diese feinstdrähtigen, silikonisolierten Kabel sind das Beste, was es an Kabeln zu Kaufen gibt. Allerdings auch das Teuerste.
Die verzinnte Oberfläche ist wichtig als Korrosionsschutz, besonders bei bewegten Leitern oder wo Feuchtigkeit ins Kabel gelangen kann.
Allerdings ist AWG8 nur 8 mm2 Querschnitt. 50A Dauerstrom würde ich da nicht drüber schicken.
Mit freundlichen Grüßen
Attila_G
(@attila_g)
Hallo Thomas
Besten Dank für deine Antwort. Dann hoffe ich mal, dass da auch Kupfer im Kabel steckt und nicht einfach irgendwas anderes.
Was die Strombelastbarkeit angeht, habe ich verschiedene Tabellen und Formeln angeschaut. Bei einer Kabellänge von unter 1m sollten die 8mm2 mit den 50A eigentlich zurecht kommen.
Die vereinfachte Formel für die Berechnung des Leiterquerschnitts mit maximal 2 % Verlust an Spannungsabfall ist:
Querschnitt A = I x 0,0175 x L x 2: 0,24V (Quelle)
(@leverkusen3)
Nur mal als Vergleich:
Bei 48V Batteriespannung und 50A Strom werden etwa 2500W übertragen.
Die Fa. Victron empfielt für ihre Multiplus II 3000 Geräte, die 2400 W Leistung haben einen Querschnitt der DC Anschlußleitungen von mindestens 35 mm2.
Attila_G
(@attila_g)
Ok, da hätte ich wohl noch erwähnen müssen, dass ich über dieses Kabel meine 12v Batterie lade möchte (~600W).
Mit der obenstehenden Formel sieht dann die Rechnung so aus:
50(A) x 0,0175 x 1(m) x 2 : 0,24(V) = 7.3 (mm2) (AWG8 = 8.34mm2)
Die Kabel sind zudem einadrig und freiliegend an der Luft und die max. Ladezeit mit 50A beträgt ca. 2 Std. (keine Ahnung, ob das schon unter Dauerbelastung geht).
Allerdings ist ja noch viel Theorie im Spiel. Der Hauptteil vom Kabel kommt nämlich fix aus dem Ladegerät. Da muss ich eigentlich davon ausgehen, dass das passend berechnet ist für die 50A. Was aber genau für ein Kabel verbaut ist, weiss ich aber noch gar nicht, da das Teil noch unterwegs ist zu mir. Schlussendlich werde ich mich dann wohl auch an dem orientieren und meine Seite des Kabels anpassen.
Attila_G
(@attila_g)
Nachdem ich nun SB50 Stecker separat bestellt habe und es so aussieht als wären diese für AWG6 ausgelegt, werde ich dann wohl auch das Kabel entsprechend wählen. So bin ich definitiv auf der sicheren Seite. Allerdings muss ich nun erst mal abwarten, bis das Material bei mir eintrifft.
Update:
Das Ladegerät ist gerade eingetroffen. Daran sind 10mm2 Kabel fix verbaut. Denke das sollte passen.
