Akku defekt? > Roll...
Akku defekt? > Rollomotor
12 Beiträge
5 Benutzer
382 Ansichten
(@sandmnayz)
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Hallo Zusammen
In diesem Forum geht es zwar primär um PV Anlagen, insbesondere Akkus aber ich hoffe ihr könnt mir Trotzdem helfen. Es gibt hier ja so einige Fachleute zum Thema Akku.
Ich habe einen Rollomotor in welchem ein Akku mit der Bezeichnung "2S1P" (7.2V) schlummert. Nun ist es so, dass das Rollo nach einer gewissen Zeit einfach stehen bleibt obwohl der Akku gerade geladen wurde. Stecke ich jetzt für 1-2 Sekunden das Ladegerät ran (wirklich nur ganz kurz), funktioniert es wieder für ne gewisse Zeit. Nun die Frage: Ist der Akku defekt oder ist das eher ein untypischer Fehler für einen Akku und es ist eher die Platine defekt?
 Arc
(@arc)
das klingt sehr nach defektem Akku, da muss nur einer der beiden Akkus platt sein.
How to - Akku China Shopping
 wsm
(@wsm)
@arc wenn die Akkuspannung unter 3V sinkt schaltet der Motor ab. Akku leer .
Entweder Ladegerät lädt nicht mehr richtig ( bis 4.2V)
 oder Akkus sind am Ende.
 Arc
(@arc)
@wsm bei 2S muss das Ladegerät die Spannung für die Reihenschaltung der zwei Zellen liefern.
Das kann je nach Akkutype und paranoia setting variieren.
Auf keinen Fall sind es nur 4,2 Volt.
Die Angabe 7,2V könnte eher auf LiFePo Zellen hinweisen, heißt 3,6 Volt Ladeschlussspannung
(@sandmnayz)
Besten Dank an euch. Mit so vielen Antworten habe ich ja gar nicht gerechnet. 😊
Das Ladegerät würde ich ausschließen weil ich den Motor bzw. den Akku immer damit geladen habe und andere Rollos noch erfolgreich damit lade. Bei dem Rollo mit defektem Akku zeigt die LED auch an, dass der Akku voll geladen ist.
Dann muss ich mir jetzt mal zwei kleine Akkus suchen die in das Rohr passen.
(@vavuum)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
 Li Ionen Akkus haben 3,6V Nennspannung......
2S1P bedeutet 2 Stück in Serie = 7,2V
Ladeendspannung sind dann 8,4V
Entladen sind das dann 6V
Unter 6V = defekt
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
@vavuum Aus RC-Zeiten erinnere ich Lithium-Ionen Nennspannung 3,7V. Mit einem 7,2V NT bekämst Du die nicht voll.
 Arc
(@arc)
@thorstenkoehler aus Lebensdauer gründen lädt der kluge Ingenieur Li-Akkus nie ganz voll wenn sie mich in absehbarer Zeit wieder entladen werden. Insbesondere dann wenn ständig ein Ladegerät dran hängt das Ladung nachschiebt.
Ein Rollo Akku kann auch mal eine ganze Zeit vor sich hin vegetieren ohne entladen zu werden. Als bleibt man besser ein paar Prozent unter der Ladeschlusspannung. Der Akku dankt es mit einem längeren Leben.
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
@arc Aber Nennspannung bei 2S 7,4V und Ladeschlussspannung 8,4V? Da reichen 7,2V doch irgendwie nicht so richtig?
 Arc
(@arc)
@thorstenkoehler LiFePo: 7,2V Ladegerät Spannung abzüglich - 0,2V (für die elektronik zum regeln) abzüglich 0,1V (safety margin) =>7V => 3,5V / Batterie
das passt doch halbwegs zu einem LiFePo4 Akku
(@vavuum)
Bei Li Ionen wird die mittlere Spannung als Nennspannung angegeben.
Das wären 3,6V X2 dann 7,2V.
Die Betriebsspannung liegt zwischen 6 bis 8,4V
Es wäre interessant, die Leerlaufspannung des Ladegerätes zu messen oder die Zellen mal rauspulen und identifizieren.....
Aber eigentlich sind die Rollos mit einer kleinen PV bestückt und müssen eher nicht händisch geladen werden ???
Das ist nur für "Notfälle" - zumindest bei VELUX
(@sandmnayz)
Einige schreiben so hohe Ladespannungen 😮. Lt. Bedinungsanleitung soll ein einfaches Handy-Ladergerät verwendet werden, welches (meine ich) nur 5 Volt hat.
Zitat:
Zum Aufladen verwenden Sie einfach ihr Smartphone USB-Ladegerät...
In dem Rollomotor (nicht VELUX) sind zwei INR 14500 750mAh 3,7V Akkus verbaut. Ich würde jetzt zwei von diesen Akkus kaufen? Die haben auch ein paar mehr mAh und der Durchmesser passt auch.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Sandmnayz
