Hallo in die Runde,
ich habe gerade eine Lieferung der EVE LF280k Akkus zum testen bekommen. Ungewöhnlich finde ich das der QR Code mit zwei verschiedenen Lasern bearbeitet wurde, und das letzte Zeichen "immer" unlesbar ist siehe Bild:
Ich hoffe Stromsparer99 kann bei der Aufklärung helfen. Denn er hat seine Akkus direkt bei EVE bestellt. Und kann vielleicht mit einem Bild vom "Original QR Code" helfen.
EDIT: Wer abkürzen möchte, findet das Ergebnis direkt hier: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=20035#p20035
Ja, da wurde nachträglich der QR Code verändert, wie bei meinen ersten Zellen von Shenzhen Basen.
Die QR Codes von den Zellen die ich bei EVE direkt gekauft habe sind absolut homogen und klar. Kein Doppelkonturen, keine unterschidlich Strukturen in der Oberfläche und die Ziffern sind auch absolut Klar.
Vielen Dank für deine schnelle Reaktion, und die Aufklärung. Könntest du uns bitte noch ein Bild von den Original QR Codes machen (wenn du Zeit hast).
die vermutlichen fälscher werden auch immer besser wie mir scheint, man muss ja mittlerweile mit der lupe suchen
das sind meine eve lf230
aber auch nicht direkt von eve sondern von shenzen eel
In dem Barcode selbst befinden sich die selben Informationen wie drum herum aufgelasert. Wenn also jemand die Seriennummer manipuliert, dann sollte er auch den QR-Code manipulieren oder man kann den ursprungscode darüber wieder auslesen. Das manipulieren des QR-Codes halte ich für schwierig, stellt doch mal exakte draufsichten des QR-Codes in gute Qualität ein. Ich versuche diese mal zu lesen.
Ich versuche es gerade mit EVE zu klären, vielleicht kann EVE mit der Seriennummer licht ins dunkel bringen. Ich habe den Eigentümer des Akkus gefragt, ob ich den ganzen Code hier posten darf, ich melde mich sobald ich mehr weiß.
Wo wurden die Batterien gekauft?
Das weiß ich noch nicht. Absender des UPS Paketes ist:
Sino-US
Ken U8
1097 Budapest
Hungary
Hier mal ein QR Code von meine Zellen.
In der original Größe kann man schwarze Fussern erkennen die da noch an den Rändern der Schrift hängen,
sind wohl an den scharfen Kanten hängen geblieben.
(rechte Maustaste, in neuem Fenster öffnen, dann wirds größer)
Ich habe bei uns in der Firma mit dem Lasern von Barcodes (BC) auf Leiterplatten (LP) zu tun.
Also wenn du bei einer 10 stelligen Nummer 1ne veränderst und noch mal darüber läserst ja dann entsteht so ein leichtes doppelbild ABER dann ist der Code auch nicht mehr per Scanner Lesbar.
Es gibt nämlich noch eine 2te Ursache für so ein doppelbild und das sind Vibrationen. Wenn ein BC mit einem Laser durchgang gelasert wird sind Vibrationen nicht relevant.
Laser man aber mehrmals, und das macht man wie ich zufällig diese Woche bei einem Metallbearbeiter gelernt habe, bei einem Faserlaser zum Beschriften von metall, dass sind Vibrationen und damit ein leichtes verrutschen des zu beschriftenden BT bzw. Positionsungenauigkeit des Lasers möglich.
Das Bils dass der Text vor allem im rechten Eck schwärzer ist deutet auch darauf hin dass es ein Laser Einstellungsproblem gibt bzw. der Laser nicht sauber Arbeitet/ die Laserquelle altert ja auch und "stirbt" irgent wann.
Um den Code zu Faken müste man den ges Code und Text wegschleifen und dann neu Lasern.
MMN ist der Code OK.
Wenn ich nicht vergesse kann ich schauen ob wir nicht beim Schrott (mit Garantie) eine doppelt gelaserte LP haben und dir ein Foto machen
Laser man aber mehrmals, und das macht man wie ich zufällig diese Woche bei einem Metallbearbeiter gelernt habe, bei einem Faserlaser zum Beschriften von metall, dass sind Vibrationen und damit ein leichtes verrutschen des zu beschriftenden BT bzw. Positionsungenauigkeit des Lasers möglich.Das Bils dass der Text vor allem im rechten Eck schwärzer ist deutet auch darauf hin dass es ein Laser Einstellungsproblem gibt bzw. der Laser nicht sauber Arbeitet/ die Laserquelle altert ja auch und "stirbt" irgent wann.
Vielleicht auch deswegen B Ware und bei Basen gelandet?
Wenn der Qr Code durch das nachlesen nicht mehr lesbar ist, währe das ein Grund es als B Ware zu betiteln.
Oder was meint ihr?
Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆
das weiß nur der händler und der wird kaum mit der info rausrücken
aber man sollte auch keine fehler suchen wo es keine gibt
mir ist der code egal solage die kapazität und der ir stimmt
IR und Kapazität ist aber leider nicht alles. Wenn du Zellen hast die nach Vollladung einen relativ schnellen Spannungsabfall haben, kannst du davon ausgehen, das die Zellen relativ schnell altern und die Zyklen laut Datenblatt nie erreichen werden.
wenn der spannungsabfall bei allen gleich ist, ist mir das auch egal ob die jetzt alle nach 3h auf 3,4 fallen oder 3,5... wayne
nur prüfen sollte man das, sich einfach drauf verlassen ist keine gute idee.
die prüfung nimmt viel zeit in anspruch deswegen machen das viele auch nur halbherzig nach dem motto passt schon....
(rechte Maustaste, in neuem Fenster öffnen, dann wirds größer)EVE280K-QR.jpg
In diesem Beispiel entspricht der QR-Code der aufgedruckten Seriennummer. Und @MobilesInMobile hat recht, wenn nur eine Ziffer verändert wird, ist der gesamte QR Code vollständig anders. Eine Manipulation halte ich für unwahrscheinlich.
