Achtung bei den SEK...
Achtung bei den SEKI - Mega Sicherungen?
6 Beiträge
5 Benutzer
1,360 Ansichten
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
mangels Alternativen bei MEGA Sicherungen, musste ich auf die günstigen Varianten von SEKI zurück gegriffen. Laut Angaben vom Verkäufer (als auch der eingeschlagenen Zahl) sollen sie 200A bei 58V aushalten können. Klassischen MEGA Sicherungen gehen bis 70V. Hier im Vergleich (oben klassische Mega, unten SEKI)
In meinem Fall wurde ein Victron Multiplus 2 48v 5000 (5000W) Wechselrichter damit abgesichert. Doch schon beim ersten Anschalten des Wechselrichters und meinem typischen Belastungstest des Wechselrichters (Wasserkocher/Föhn/Mobile Klimaanlage) löste die Sicherung aus. Also alle Kabel geprüft, Verpressungen, Kontakte usw. alles in Ordnung.
Also Zangenamperemeter genommen, noch eine SEKI Sicherung rein geschraubt, und siehe da bei 120Ah steigt die neue SEKI 200Ah Sicherung aus. Also zuhause die "Original" 200Ah aus der eigenen Anlage gerupft und einsetzt und siehe da, es gibt keine Probleme.
Mein Fazit:
Vielleicht ist es Zufall, aber zumindest bei mir halten Sie Ihr Versprechen nicht.
Wie sind euere Erfahrungen mit den SEKI Sicherungen?
Verbaut Ihr Mega oder die original von Victron?
Habt Ihr noch Quellen, die MEGA Sicherungen vorrätig haben?
Danke für eure Antworten.
PS: Bevor ein Schlaumeiner schreibt, das es oben eine Megasicherung mit 250A ist, ja die hatte ich noch da. Sie dient nur zum Vergleich.
Eclipse
(@eclipse)
Danke für die Warnung.
Rein interessehalber habe ich eine Frage: Wäre es aus Belastungs- und Kühlungsgründen für das Kabel nicht besser zwei dünnere Kabel mit jeweils 100A Absicherung zu nehmen?
Dabei könnte ich auch leichter die Belastung vorher Kabel für Kabel prüfen.
Außerdem sind die 100A Sicherungen meist günstiger.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@autoschrauberix)
Wenn Du wirklich ein Kühlungsthema an den Kabeln hat, sind die definitiv viel zu klein vom Querschnitt. Unterschätze nicht was Dir zu kleine Kabel für einen Wirkungsgradverlust bescheren. Wenn die Kabel spürbar warm werden, hast Du einen ordentlichen Spannungsabfall und das kostet Leistung (irgendwas muss die Kabel ja warm machen)
Zwei Kabel kann man schon machen, aber eben immer deutlich größer als von der reinen Belastbarkeit erforderlich. Viktron schlägt für einen MP 48/5000 ein 70mm² Kabel vor für 125A Absicherung, die wissen warum.
Eclipse
(@eclipse)
Ich hab zum Glück noch kein Kühlungsthema, sondern suche Erkenntnis und Wissen von Praktikern für meine Planungen.
Ja, das mit den Victron Empfehlungen hab ich schon gesehen, daher die Frage für den konkreten Victron Fall.
Statt 70mm² mit 125A doch besser zweimal 35mm² mit 70 oder 80A Absicherung?
Oder zweimal 50mm² mit gleicher Absicherung?
Das alles natürlich nur, wenn es mit dem Platz am Verteiler und am WR hinhaut.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@leverkusen3)
Bisher verwende ich diese Mega Sicherungen:
https://www.offgridtec.com/megasicherung-250a-70v.html
Die sind auch lieferbar.
Mit freundlichen Grüßen
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
