16S oder 18S und we...
16S oder 18S und weniger Spannung dafür längere Lebensdauer?
22 Beiträge
6 Benutzer
3,154 Ansichten
(@martin201)
ich bin gerade an einem Konzept für eine DIY Batterie... aus diesem Grund lese ich so ziemlich alles was ich in die Richtung finden kann... Da ich auch gelesen habe, das die Lebensdauer der Akkus von dem Lade/Entladeverhalten abhängt nun meine Überlegung...
Für den Akku sind niedrige Spannungen nicht gut, sowie Lagerung bei hohen Spannungen (SOC). Wäre es für die Lebensdauer von Vorteil, wenn ich anstelle von 16S 18 Stück in Serie verbau, aber dafür nicht bis zur maximalen Spannung lade, sondern geringer, dass ich in Summe auf die selbe Ausgangsspannung komme, aber jede Zelle eben weniger geladen wird... selbe beim Entladen... oder bringt mir das keine Vorteile und im Gegenteil sogar Nachteile (außer dass ich 2 Zellen mehr kaufen muss)...
Danke für eure Antworten schon mal!
LG Martin
Bei LiIon ja, bei LiFePO nein.
Bei denen must du zum balancieren bis zur Top spannung, zumindest bis 3,45 V, laden. Zumindest wenn du top balancing machen willst.
(@martin201)
Hallo!
Ja, ich denke an LiFePo mit 230 Ah (wahrscheinlich die selben wie Andreas im Video zeigt...) und die Überlegung war, dass ich auf etwas Kapazität verzichten würde, wenn ich dafür die Lebensdauer erhöhe... aber dann lade ich höher, und nehme die 16S...
Danke!
LG Martin
Wie weit geht ihr nach unten? Bis zur minimalen Spannung laut Datenblatt oder lasst ihr da noch was offen?
(@jarek)
Ein interessanter Ansatz!
Für den zweiten Pack habe ich mir vor Kurzem 17 Zellen bestellt um 1 Reserve für beide Pack zu haben...
Ich glaube, die werde ich wirklich in Serie gleich verbauen und ein bisschen vergleichen.
Gleiches Problem mit Balancing wie oben beschrieben.
Mnyut
(@mnyut)
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, aber aus einem anderen Grund: der MultiPlus-II hat einen DC-Eingangsspannungsbereich 48V von 38-66V. Spricht 20 Zellen. Das wären noch mal 3-3,5 kWh mehr Kapazität.
Bin mir aber nicht sicher, ob man das Ladegerät auf CV 72V einstellen kann.
— Andreas Schmitz, 31.07.2022
(@martin201)
Bin gespannt... hab mir gerade 18 Zellen 230 Ah bestellt... geplant 16, Plus 2 sollte was nicht passen, dass ich nicht ewig warten muss... in der zweiten Ausnaustuffe soll dann ein MPPT RS dazu, sollte der mehr Soannung schaffen, wären 18 auch interessant... das BMS kann ja bis 20 Zellen...
Halte euch auf dem laufenden...
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ihr könnt bei lifepo nicht anhand der spannung auf eine gewisse % zahl schließen, das geht nicht.
mehr als 16 zellen, mehr stress für den inverter wenn ihr den auf kante betreiben wollt und die limits ausreizt dürft ihr euch nicht beschweren wenn der früher den löffel abgibt
warum bleibt ihr nicht einfach bei 16 so wie es alle anderen tun, was ist daran schlecht?
Man sieht immer wieder diese hier dise Form des Ausreizens, mehr Energie, mehr Lebensdauer, ausnutzen der Maximal-Spannung des inverters, BKW mit 1,5 kWp, um die letzten 5 zu nennen, an die ich mich alleine in den letzten 3 Wochen erinnere. Und immer von Leuten, die neu an dieses Thema herangehen. Und oft sehr schwierig zu überzeugen....
Ich habe das so noch nie erlebt, woher kommt das? Ich mag mich mit den plakativen wie Anfänger, YouTube, usw nicht zufrieden geben, habt ihr eine Idee?
(@jarek)
@Martin:
Eigentlich ne Weltidee.
Zuerst dachte ich, ich werde alle Zellen vergleichen und die schlechteste (oder die am wenigsten zu den anderen passt) im Kasten verstauen...
Die Hänge ich jetzt einfach dazu wenn sie schon da ist... In Reihe wollte ich sie wegen Balancing nicht schalten.
Das Problem ist jetzt natürlich die Box und das verspannen. Mit deinen 18 ist das nicht so Problem aber 17... das wird nicht so leicht Smile Da geht sich gazes Akku nicht mehr aus LoL LoL LoL
(@martin201)
Ich glaube das kommt von meiner Unwissenheit und den Versuch alles zu verstehen... soviel ich gelesen habe soll man die Akkus nicht bei 100 %SOC "lagern" drum war die Überlegung, im Sommer wäre er bei mir fast immer voll, nur über Nacht würde ich ca 5- 10 % entnehmen... drum war die Überlegung nicht auf die volle Spannung zu gehen um die Lebensdauer zu verlängern...
Aber ich bin sehr dankbar, wenn mir gleich wer sagt dass es ein Blödsinn ist... also doch nicht alles verstanden, oder halt falsch verknüpft...
DANKE!
Also 16 in Serie, und voll aufladen...
Und wieder lästig... entladestrom bei 230 Ah wäre mit 1C 230 A, wenn ich mit nur 100 A lade und entlade sind das 0.5C und sollten dem Akku nicht wehtun... richtig?
Schönen Abend!
Lg Martin
Mnyut
(@mnyut)
Das nennt man Evolution. Beim PKW Tuning siehst du das genau so. Wenn da ein Motor neu ist gehen auch nur x% mehr und keiner kann sie vorstellen wie da mehr gehen kann und ein paar Jahre später sind dann xx% mehr total normal, weil die Leute verstanden haben wie es geht. Oder Konsolenspiele, da bekommst du die mit der wirklich guten Grafik erst nach einiger Zeit.
Darüber nach zu denken zeigt erst mal nur, dass man bereit ist, sich damit zu beschäftigen und Wissen auf zu bauen; nicht einfach alles nur blind nach zu machen.
Martin, es gibt ja anders Methoden, einen Akku nicht Voll zu machen. Das erfordert, nur, dem Lader die richtigen Einstellungen zu geben.
Dann kannst du das was du willst, wahlweise machen.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
es bringt nichts der lifepo muss regelmäßig vollgemacht werden bei minimum 3,55v das ist der einzige kompromiss den ich mache statt der 3,65v
Genau diese Argumentation benutzen die Publizisten von NewScience, Magnetmotoren, PM,freie Energie, chemtrails , kälter Kernfusion usw Auch.
Aber ich sehe da einen Unterschied, ist schwer zu erklären.
Vielleicht kann man es so sagen, manche haben Sachen einfach gemacht, überraschend erfolgreich, und nicht Nur die Idee gehabt.
Seite 1 / 2
