ich habe 120 Quadratmeter überschattetes Flachdach, die ich irgendwann mal mit PV belegen möchte. Aber erst, wenn ich genug Zeit für ein Projekt dieser Größenordnung habe und der Markt sich wieder beruhigt hat. Durch exzessiven Konsum gewisser YouTube-Videos bin ich jetzt aber angefixt worden und will kurzfristig etwas basteln und mit einem kleinen BKW PC-Erfahrung sammeln.
Der Plan ist 2 Module, ein Hoymiles HM-600, ein paar Kantensteine und Alu-Winkelprofile und alles flach aufs Dach gelegt. Oft verbaut werden in Balkonanlagen ja so um die 800 Wp. Wie sieht es aber mit noch leistungsfähigeren Panels aus? Ein 500W-Modul (die sind natürlich schon arg unhandlich) flach aufs Dach bringt fabrikneu und sauber nur noch 435 Wp. Real also sicher unter 400, bringt aber bei schwacher Sonne eher die 100 W (pro Panel), die ich zur Grundlastdeckung brauche. (Ja, ich kann auch einen HM-800 verbauen und einen HM-600 anmelden.)
Die bringen noch mehr Leistung.
Naja du kannst mehr PV Leistung an einen WR hängen, insofern der das verträgt.
Mehr ist besser, weil Du ohnehin nie an die maximale Leistung kommst.
Mach doch 4x 450w mit einem hm-1500, der kostet nicht mehr als der hm-600. Anmeldung sparst du dir einfach komplett. Wenn ich meinen 3kw Wasserkocher einstecke interessiert das auch reichlich niemanden 😛
Was sagt denn der WR dazu, wenn man zu viel dran hängt? Habe einen hm-1500 bestellt und suche gerade passende Module. 450W wäre sicherlich außerhalb der Specs, oder?
Der kann von 300 bis 470 Watt
Der WR hält bis 60 Volt aus und zieht dann max 12.5A. zusätzlich speist er max 1500w ein. Die Watt Zahl des Moduls ist im Prinzip egal
Prägnanter kann man es nicht zusammenfassen.
