Wie Nulleinspeisung...
Wie Nulleinspeisung mit 600W Balkonkraftwerk
4 Beiträge
238 Ansichten
(@joshia)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
ich habe hinter dem Haus ein 800W (Hoymiles HMS800W2T) Balkonkraftwerk mit Zendure Hub2000 undSpeicher, das ich neuerdings mit einem Shelly Pro 3EM regel. Funktioniert soweit gut.
Nun habe ich aber noch ein altes 600W Balkonkoraftwerk vor dem Haus mit einem Hoymiles HMS600.
Es sind 2 ganz verschiedene Steckdosen, in der Shelly App sehe ich aber, wenn eingespeist wird das sich das alles auf Phase C abspielt.
Jetzt habe ich zwar eine opendtu für vorne aber keine on Battery. Diese habe ich
https://www.amazon.de/gp/product/B0C8YVN598/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Kann ich da einfach eine on Battery Software aufsoielen ?
Wenn ja, welche und woher ?
Wie kann ich damit eine Nulleinspeisung realisieren ? Die Daten vom Shelly bekommt ja schon der Hub vom BKW hinterm Haus. Ich nehme mal an, das die Werte nicht für 2  BKWs genutzt werden können.
Würde mich über Hilfe freuen, da ich nicht der Techniker bin.
Danke schonmal 😉
mager
(@mager)
Der Stromzähler saldiert über alle Phase, also egal wie angeschlossen (netterweise sollte man aber keine zu schiefe Last erzeugen)
Software hier: https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery - keine Ahnung, ob die mit dem Speicher reden kann.
(@joshia)
Was davon muß ich denn runterladen und installieren ?
opendtu-onbattery-generic.bin
1.86 MB 2024-06-03T18:21:37Z
opendtu-onbattery-generic.factory.bin
1.92 MB 2024-06-03T18:21:37Z
opendtu-onbattery-generic_esp32.bin
opendtu-onbattery-generic_esp32.factory.bin
opendtu-onbattery-generic_esp32s3.bin
1.77 MB 2024-06-03T18:21:36Z
opendtu-onbattery-generic_esp32s3.factory.bin
1.84 MB 2024-06-03T18:21:37Z
opendtu-onbattery-generic_esp32s3_usb.bin
1.78 MB 2024-06-03T18:21:37Z
opendtu-onbattery-generic_esp32s3_usb.factory.bin
Source code (zip)
2024-06-03T18:15:56Z
Source code (tar.gz)
(@skolbe)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
zu welche Version:
schau unter Einstellungen was unter Pio Mode steht, steht da Generic musst du die Generic Version nehmen
Deine DTU sollte das können. Vorher die Daten sichern, dann kannst du alles wieder zurückspielen falls es probleme gibt.
Zwei BKW regeln gibt in aller Regel jedoch probleme, besser ist es , wenn du eins, (in meinem Fall das kleinere) durchlaufen lässt, und das stärkere per Regelung eben regelst.
So wie ich deinen Fall verstanden habe, speicherst du in eine Batterie mit dem einen BKW.
das würde ich so laufen lassen, jedoch nur die Batterie bedienen, nichts weiter.
Das zweite BKW tags über regeln auf Null wenns reicht, max das mit dem Speicher zum ergänzen.
Nachts, bzw wenn es nicht mehr reicht, die Batterie geregelt ins Hausnetz.
