Also für den GAK gäbe es zum stolzen Preis Hensel KBM 25 Kombi-Belüftungsstutzen, von denen man je nach Größe auch noch mehrere einbauen soll. Von LAPP ohne Kabeldurchführung deutlich billiger. Aber mein Problem ist ein ganz anderes:
Wenn man die Dinger einbaut, dann ist das Gehäuse doch nimmer ≥IP65, oder wie ist das?
Jetzt hatte ich für den "Mauerdurchbruch" die Idee, diese Belüftungsstutzen nur an der inneren AP-Dose zu montieren und die Belüftung der äußeren AP-Dose über das verbindende Wellrohr zu ermöglichen. Das kann aber auch eine Sch**ßidee sein, denn gerade dann kann ja z.B. feuchte Innenluft über das Wellrohr in die äußere AP-Dose dringen und dort so lange kondensieren, bis da schon kleine Fische schwimmen.
Andererseits bin ich von Belüftungsöffnungen in der äußeren AP-Dose auch nur sehr mäßig begeistert, weil das ja eine Eintrittspforte für Ungeziefer sein kann.
Nun die Gretchenfrage: Wie macht man das am besten mit dem Kondenswasser? 🤔
Daniel
Wenn man im Bilder-Gockel schaut, sieht man bei den allermeisten Fertig-GAKs, aber mindestens bei denen namhafter Hersteller, im Boden einzelne Stopfen. Ich vermute da ja eine Riesenverschwörung mit okkultem Geheimwissen, die man die Dinger so baut, daß sich kein Kondenswasser bildet. 🤣
Aber Spaß beiseite! Die reinen Druckausgleichselemente sind teilweise (aber eben nur teilweise!) wie das Modell von LAPP sogar IP68. Wenn sich da im GAK oder in der AP-Dose unten im Laufe der Zeit Brühe ansammelt, wird diese aber definitiv nicht ablaufen. 😮 Dafür dürfte diese Lösung dann ungeziefersicher (Ameisen, Kellerasseln) sein. 🤔
Daniel
Vorsicht die IP68 gilt nur für die "Stansard Version" 🤣 mein Gott haben die keinen Proofreader...
Vorsicht die IP68 gilt nur für die "Stansard Version" 🤣 mein Gott haben die keinen Proofreader...Die wollte ich ohnehin nehmen. Außerdem ist das Ding ohnehin unter dem GAK und dazu noch zur wetterabgewandten Seite, so daß ich mir da jetzt nicht allzuviele Sorgen mache. Solange da nicht irgendein Viehzeug ins Gehäuse krabbelt, ...
Ich hoffe nur, daß das alles auch funktioniert. Bei den beiden AP-Dosen mit der Wand und dem Wellrohr dazwischen wollte ich die äußere total abdichten und die Belüftung über die innere erledigen und hoffen, daß da die Luft ausreichend über das Wellrohr zirkulieren kann. Aber ob das alles auch wirklich funktioniert, das weiß ich nicht. Aber ich könnte natürlich zusätzlich so'n IP68-Ding auch an die äußere AP-Dose schrauben, ginge auch.
Ach, wenn ich doch nur Ahnung hätte...
Daniel
