Wie AC-Seitig am be...
Wie AC-Seitig am besten anschließen
4 Beiträge
4 Benutzer
596 Ansichten
(@stefansch)
Ich habe mir jetzt alle benötigten Einzelteile für eine Balkonsolaranlage gekauft und frage mich aktuell noch, wie ich diese am besten anschließe.
Stand heute habe ich garkeine Aussensteckdose - d.H. ich werde jetzt noch nach aussen bohren und ein Kabel nach aussen legen und wahrscheinlich eine 2er Schuko Aufputzdose montieren. Fürs Balkonkraftwerk habe ich jetzt folgende Möglichkeiten:
- Schuko an die WR Leitung schrauben, Aufputzdose aussen anbringen und BKW in die Aussensteckdose anschließen
- Wieland-Aufputzsteckdose aussen verbauen und den WR darüber anstecken
- BKW direkt in einer Abzweigdose mit Wagos anklemmen.
Gibt es da irgendeine "goto" / bevorzugte Variante wie ich es anstecken sollte, oder ist es am Ende des Tages egal? Ich denke die direkte Verdrahtung wäre am sichersten, allerdings habe ich dann hier nicht die Möglichkeit das BKW schnell und einfach vom Netz zu trennen - die Frage ist ob das überhaupt jemals notwendig ist.
Danke für euren kurzen Input Smile
VG
Stefan
(@juergen2)
Wenn Du die Option haben willst, mal ein Energiemessgerät zwischen Wechselrichter und Netz zu hängen und keine Probleme mit dem Netzbetreiber erwartest: Schuko
Wenn es eine Einspeisesteckdose sein soll, werfe ich mal einen Vorschlag von Mr. Balkonkraftwerk in den Raum:
NEUTRIK NAC3MPXXB Powercon Einbaubuchse in einer Abzweigdose verbaut (z.B. 80er Spelsberg)
und NEUTRIK NAC3FCB Powercon Stecker ans Kabel vom Wechselrichter.
Da kannst Du den Stecker dann auch mal ohne Werkzeug ziehen.
X170
 X170
(@x170)
Wenn du kannst, tendenziell fest anschließen (Wago)  in einer großen Abzweigdose. Kannst auch eine Mini-Unterverteilung hinbauen fürn 20er und einen Sicherungsautomaten rein.
Es geht aber auch ein Shelly 1PM. Der mißt leider ein paar Prozent ungenau, aber für Funktionskontrolle reichts. Ist über Bluetooth ansprechbar und per App kann man die angeschlossenen Geräte über das integrierte Relais auschalten.
Die Shellys ohne Bluetooth / nur Wifi sind genauer, weil sich dort ein Korrekturfaktor für die Leistung einstellen läßt.
34x Mitsubishi PV-MF185TD 6,3 kwp
33x TSM NEG9RC27 bifazial, 7x HMT-2250/HMS-2000, 14 kwp
Win
 Win
(@win)
Auf jeden Fall irgendwie abschaltbar machen, ob nun über einen LS, irgendeinen Schalter oder über eine Steckdose. Über Schuko bist du derzeit offiziell noch in einer Grauzone, Wieland ist offiziell korrekte Variante. Praktisch gesehen werden die meisten Anlagen über Schuko laufen. Ist eben auch sehr praktisch, weil man dann auch mal umstecken kann oder ein Energiekostenmessgerät einfach dazwischenpacken kann.
