Hallo liebe Gemeinde,
wir haben unser kleines Balkonkraftwerk heute in Betrieb genommen und ich würde gerne eine saubere Kabelführung und minimale Löcher für die Kabel bohren, sowie die Steckerverlängerungen die wir bisher nutzen duch je ein durchgehendes Kabel ersetzen.
Beim online stöbern für Crimpsets, Stecker und Zange sind mir viele negative Bewertungen aufgefallen und ich bin unsicher geworden was man nehmen soll und kann.
Gibt es von euch bewerte MC 4 Stecker Sets, oder gute Anfänger Crimpzangen die die 4 Kabel die gemacht werden müssen problemlos über stehn?
Danke und ganz liebe Grüße aus Bayern
DatObst
Hast du zufällig zu den MC4 Steckern auch Rat oder kann man da nichts falsches kaufen. Bei der 20m Rolle Kabel denk ich nicht das es groß was falsch zu machen gibt.
Wenn es nur für ein Balkonkraftwerk mit 2-4 Kabeln ist, spare dir die Zange und kaufe dir pro Kabel ein PV-Stick Set von Weidmüller, das kann ohne Spezialwerkzeug montiert werden https://www.elektromax24.de/weidmueller-pv-steckverbinder-1422030000-set-1-buchse-1stift-pv-stick
Da gibt es m.W. leicht unterschiedliche Typen bei den MC4-Verbindern, aber im großen und ganzen sind die alle recht gleich - kannst nichts falsch machen. Kannst nur falsch/schlecht Crimpen - dann wirds ggf. heiß. Schau Dir auf YT ein paar Videos an wie das gemacht wird und welcher Stecker mit welchem Pin wohin gehört. Das was außen 'männlich' ist, ist innen weiblich und umgekehrt 🙂
